مشکل: ارور E11 و E33 در لباسشویی پاکشوما
3320119
185
487
لباسشویی پاکشوما مدل PAK-10134T پیغام PE میده
جدول ارورها هیدروستات رو داده
اما باتعویض هیدروستات هم برطرف نشد
سیم کشی سالمه .
سیم هیدروستات رو جدا میکنم پیغام میاد
با وصل سوکت هیدروستات وزدن دکمه PLAY برد خاموش میشه
دوستان کسی علت رو میدونه
ممنون ومنتظرم
z3r0x
217
1,590
ایلام - دهلران
با عرض سلام خدمت دوست عزیز 3320119
ارور شما با تعویض چیپ Uln2004 برطرف میشه از این چیپ دوتا روی برد بکار بردن حالا یا به صورت اس ام دی یا دیپ شما اگه از این قطعه کم دارید میتونید رد تراکهای هیدرواستارت و ترمواستارت رو بگیرید و فقط اونی که مختص کنترل این قطعات هستش رو تعویض کنید . جهت اطلاع دوستان بگم که در بردهای پاکشوما ۳ عدد چیپ بکار بردند که دوتاشون که کنار هم هستن مختص کنترل ترایاکها و رله ها هستن و اونی که کنار ال ای دیهای قسمت دیسپلی هستش برا کنترل چراغها هستش در صورتیکه با تعویض این چیپها درست نشد بازهم خبرم کنید البته همینجا بزارید بهتره و ایمیل ندهید لطفا
abiz
15
21
تنکابن
در خواست فایل اپرام لباسشویی پاک شوما ارور 33
سلام دوست عزیز لا اقل فایل ایپرام رو زحمتشو میکشیدی برامون میزاشتی اگه ممکنه یه لطفی بکن اگه دارین فایل ایسی برای ارور 33 پاک شوما 24c64
Mandnz
30
58
37
کرمان.جیرفت
:drunk:باسلام خدمت دوستان گرامی
طریقه ریست کردن بردهای که شش دکمه ویک کلیداستارت ویک ولوم دارندبرای اینکه این لباسشوی ها هرروز بااسم ومشخصات مختلف وارد بازارمیشن ولی من دپایان یک عکس ازاون می زارم ببینیدحالا ازروی عکس که ببینید ازطرف جاپودری شروع کنیم کلید1و2و3و4دریک ردیف قراردارندوکلید5و6روی هم قراردارند که بالایه 5وزیران6هستش برای ریست کردن ابتداولوم رو میچرخانیم روی برنامه کتان قرارمیدیم وبه این ترتیب که براتون نوشتم کلیدهاروپشت سرهم فشارمیدیم K5 K3 K5 K3روی دیسپلی T01ظاهرمیگرددبعددکمه ایK1رامیزنیم بعدعلامت T01بهT02تبدیل میشود دکمه ای استارت رودوبارفشارمیدیم که روی دیسپلی علامتEXXظاهرمیشوددکمه ای K2رانگه میداریم تادیسپلی علامتE00رانشان دهدحالابرد رسیت شده وبرای خروج ازاین برنامه بترتیب دکمه های K5 K3 K5 K3 راپشت سرهم می فشاریم اگه برد دوباره پس ازروشن وخاموش شدن اگه ارور بزنه باید المانها یاخود برد ازلحاظ فنی برسی شودمشاهده فایل‌پیوست 104855
دمت گرم مرد
همیشه سالم و سرحال باشی
واکنش‌ها[ی پسندها]: Amirrosta
momeni.67
36
کاشان
با سلام خدمت همکاران گرامی،یه ماشین لباسشویی پاکشوما مدل wfd-8012Fwtc هست،بعد از یه ربع کار کردن متوقف شده و ارور u4 می دهد،میشه راهنمایی کنید
سای را
1,382
1,060
درود دوست عزیز یه پست جدا بزارید ممون
سای را
1,382
1,060
دوست عزیز همیشه پست جدا ممنون
این ارور U4 در این مدل برای قفل درب ماشین هست قفل درب یا سیم این قسمت مشکل دارد و درست عمل نمی کنتد
