- 2019-10-06
- 29
- 27
درود به اساتید عزیز
یک عدد برد تردمیل المپیا هست با ایراد روشن نشدن موتور تردمیل
به این صورت هست که بعد از استارت و گذشتن شمارنده معکوس ابتدا سوت خیلی ضعیفی از موتور شنیده میشه و موتور خیلی آروم در حد یک ثانیه شروع به چرخیدن میکنه و می ایسته و بعد از چند ثانیه به دلیل اینکه سنسور سرعت عملکردی حس نمیکنه ارور e1 میده و برد قطع میشه
کارایی که انجام شده:
قبلا پتانسیومتر سرعت موتور خراب بود که تعویض شد
این بار IGBT ها تست شدن سالم هستن،خازن ها تست شد، ترانزیستور ها تست شد
پلاتین رله اصلی موتور مشکل داشت و یکسره بود که رله کامل تعویض شد،سنسور سرعت تست شده و سالم، موتور و ذغال موتور چک شده و سالم هست
توضیحات: موقعی که استارت زده میشه ولتاژ خروجی برد بدون این که موتور بهش وصل باشه ۱۷۰ ولت هست ولی وقتی موتور بهش وصل باشه از ۰ تا ۷-۸ ولت میاد بعد قطع میشه
از قبل هم برد درایورش دست خورده که عکس آیسی های روی برد رو پیوست میکنم
ممنون میشم از اساتید که کمک کنند🙏🏻
331 کیلوبایت بازدیدها: 29
403.7 کیلوبایت بازدیدها: 33
323.9 کیلوبایت بازدیدها: 30
