ارور E1 و روشن نشدن موتور تردمیل المپیا
shahriarrs
29
27
درود به اساتید عزیز
یک عدد برد تردمیل المپیا هست با ایراد روشن نشدن موتور تردمیل
به این صورت هست که بعد از استارت و گذشتن شمارنده معکوس ابتدا سوت خیلی ضعیفی از موتور شنیده میشه و موتور خیلی آروم در حد یک ثانیه شروع به چرخیدن میکنه و می ایسته و بعد از چند ثانیه به دلیل اینکه سنسور سرعت عملکردی حس نمیکنه ارور e1 میده و برد قطع میشه
کارایی که انجام شده:
قبلا پتانسیومتر سرعت موتور خراب بود که تعویض شد
این بار IGBT ها تست شدن سالم هستن،خازن ها تست شد، ترانزیستور ها تست شد
پلاتین رله اصلی موتور مشکل داشت و یکسره بود که رله کامل تعویض شد،سنسور سرعت تست شده و سالم، موتور و ذغال موتور چک شده و سالم هست
توضیحات: موقعی که استارت زده میشه ولتاژ خروجی برد بدون این که موتور بهش وصل باشه ۱۷۰ ولت هست ولی وقتی موتور بهش وصل باشه از ۰ تا ۷-۸ ولت میاد بعد قطع میشه
از قبل هم برد درایورش دست خورده که عکس آیسی های روی برد رو پیوست میکنم
ممنون میشم از اساتید که کمک کنند🙏🏻
  • 331 کیلوبایت بازدیدها: 13
  • 403.7 کیلوبایت بازدیدها: 13
  • 323.9 کیلوبایت بازدیدها: 14
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
amookhteh
1,276
1,512
موتور رو بدون برد راه بندازین رو حالت بی باری و با بار ببین عملکردش چطوره؟ دو عدد اتوکوپلر رو هم تعویض کنید.
shahriarrs
29
27
موتور تست شده و بدون ایراد هست
چشم اپتوکوپلر ها رو هم تعویض میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم
shahriarrs
29
27
اساتید لطفا راهنمایی کنند باید چیکار کنم؟
amookhteh
1,276
1,512
اپیرام ببین اگر داره برنامه بزن قبلش بکاپ بگیر ایسی درایو راه اندازه موتور رو اگر داری عوض کن
