مشکل: ارور c1 در مین گیگا ga-818658775-g
tamishan
142
208
مازندران-بهشهر
سلام در این مین دیباگر چه با رم و چه بدون رم کد c1 میده ولی در حالت بدون رم بوق رم میزند ولی با رم بوق رم نمیزند و تصویر نداریم اسلات رم رو شسشتشو دادم ولتاژ 2.6 بر روی اسلات رم هست و همچنین روی فتهای رم هست و 1.3 vtt هم روی اسلات هست ولی چراغ clk دیباگر خاموشه و ولتاژ 3.3 و 1.7 اطراف ای سی ics هست و دوسر کریستالش ولتاژ هست 1.4 , 1.6 iهست دوستان راهنمایی کنند
10,511
دوست خوبم، موقع روشن کردن مادربرد دستت رو روی چیپ شمالی و جنوبی بذار.اگه بالا اومد هیت بگیر.در ضمن ببین گرمای چیپ ها طبیعی هست یا نه .در ضمن اگه تونستی یه عکس هم از برد بذار
SkyCity
975
3,883
021
ابتدا کلیر سیموس کنید
سپس خازن های اطراف اسلات رم را تعویض و نتیجه را اعلام فرمائید
tamishan
142
208
مازندران-بهشهر
با فشار دست روی چیپ ها تغییری حاصل نشد چیپ جنوبی دماش طبیعی ولی شمالی گرمه نه به اندازه ای که دست بسوزونه ولی هیدسینکشم گرمه -کلیر سیموس انجام دادم خازنها ظاهرش سالمه عوضش کنم ؟در اسرع وقت عکسش میزارم
tamishan
142
208
مازندران-بهشهر
فتها و خازنهای اطراف رم را خارج مدار تست کردم سالم بودند -در تست فتهای k3918 قرمز اهمتر به وسط مشکی به سورس 500 میده و مشکی رو یه لحظه به گیت میزنم دوباره به سورس میزنم از عدد 50 شروع به افزایش میکنه تا به 500 میرسه آیا این فتها سالمه؟ اساتید لطفا راهنمایی کنید
10,511
برای تست دقیق و مطمئن فت ها پراب مشکی رو بذار رو گیت و پراب قرمز رو به ترتیب رو پایه های دیگه.سپس پراب مشکی رو بذار رو درین و قرمز روی پایه های دیگه و در مرحله آخر مشکی روسورس و قرمز روی پایه های دیگر.یعنی در کل 6 حالت .اعداد نشان داده شده رو بنویس یا حفظ کن.نتیجه به اینصورته که اگه در یک حالت عدد بالای 0.8 و بقیه 5 حالت OL یا در دو حالت عدد بالای 0.8 و بقیه 4 حالت OL نشون داده فت سالمه.غیر از این خرابه .البته اول پایه ها رو بهم اتصال بده بعد تست کن.موفق باشی
واکنش‌ها[ی پسندها]: tamishan
kharad
639
3,950
خاموش بودن چراغ کلاک دیباگر به معنی نداشتن پردازش در cpu است
یا اینکه آی سی کلاک فعال نمی باشد.
قبل از هر اقدامی
با یک cpu مطمئن و تست شده مین را چک نمایید .
tamishan
142
208
مازندران-بهشهر
قبل از هر اقدامی
سلام دوست عزیز این سی پی یو موردی نداره -نداشتن کلاک میتونه از چیپ شمالی باشه
tamishan
142
208
مازندران-بهشهر
ای سی کلاک و کریستال را تست کن
دوست عزیز دوسر کریستال ولتاژ بالای 1 ولت هست و یک اختلاف ولتاژ در حدود 0.2 ولت بین 2 پایه اش هست آیا بازم ممکنه ایراد از کریستال و ای سی باشه ؟ در ضمن آیا هر وقت clk خاموشه دلیلش اینه که آی سی کلاک مشکل داره ؟ از کجا متوجه بشیم که قسمت کلاک کاملا سامه ؟ممنون میشم کامل توضیح بدید
