مشکل: ارور 88 مادربورد ASUS P5GC-MX/1333
khelane
770
1,478
.سلام
یه مین ASUS P5GC-MX/1333 اوردن برام دیباگر گذاشتم 88 میده کارهایی که کردم:
تعویض تمامی قطعات
پروگرام کردن دوبار
شتسشو تمام برد
مشکل داغی نداره
فشار با دست رو چیپ ها اوردم بازم همینطوری هست مین رو بیرون از کیس تست کردم
خلاصه فعلا عکس از مین گذاشتم با شبیه ساز CPU ولی تعدادی از چراغ ها روشن نمیشن و رو خود تستر ولتاژگیری کردم نتایجش رو گذاشتم
منتظر نظرات و راهنماییهای دوستان هستم
ضمنا چند مورد از همین مین بود تو سایت دیدم ولی از رو اونا هم مشکل حل نشد
CLK 0 , CLK1 هم اصلا ولتاژ نداشتن ربطی به IC CLOCK داره ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: sjsa
shahkoh
168
227
گرگان
من یه بار همین مشکل کد 88 رو داشتم که ای سی لن سوخته بود روی کد 88 گیر میکرد کد دیباگر ...ولی در کل مین های ایسوز مشکل سوخت ای سی صداهم دارن ..من فقط ای سی رو پیاده کردم از برد و مین تصویر داد...به سی پی یوهم فشار بیارید ببینید تغییر نمیکنه ؟؟
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
سلام کد 88 در ابتدا میاد یا چرخشی میاد؟ اگه در ابتدت میاد لطفا یه دیباگر دیکه بزار نتیجه رو اعلام کن ولی اگه بعد از چرخیدن کدهای متفاوت میاد بایوس رو آبدیت کن مین رو خوب با تینر 15000 یا 10000 شستشو بده!
khelane
770
1,478
ممنون ببینم چی میشه همین کار رو میکنم
رو سی پی یو هم فشار اوردم نشد
در کل ممنون
نه روشن میکنی رو 88 میمونه اصلا هیچ کد اضافه ای نمیمونه
عرض کردم مین رو شستشو دادم با تینر 10000
بایوس هم دوبار اپ کردم
با سپاس
khelane
770
1,478
پایه ها سالم هستند و مشکلی ندارند
فقط اون ال ای دی ها خاموش هست نمیدونم برای چیه ./(تستر سی پی یو)
khelane
770
1,478
خیلی ممنون والا منم تازه گرفتمش اولین بارمه دارم باهاش کار میکنم
یهش مشکوک شدم ولی شما که گفتی مطمئن تر شدم
انشالله نتیجه اش رو اعلام میکنم
40,217
وقتی به چیپ nb پل شمالی فشار میاری تغییری میکنه ؟ هم کد دیباگر هم املاتور سوکت .
واکنش‌ها[ی پسندها]: khelane
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوست من سلام
اول 4 پین رو جدا کنید ببینید دیباگر باز همون کد رو داره یا نه ؟
اگر بود پل جنوبی رو چک کنید اگر نبود باید تغذیه cpu و همینطور پل شمالی چک بشه
بایوس رو فرمودید آپدیت کردید آیا با چند آی سی دیگه هم چک نموده اید ؟
آیا روی خود آی سی بایوس ولتاژ دارید ؟
