ارسال کاراکترهای نامفهوم در ارتباط سریال
alihabibzade
29
33
تبریز
سلام دوستان وقت بخیر
من قبلا با آردوینو uno ارتباط سریال کار کرده بودم مشکل این بود که مثلا می نوشتم serial.write("ali") یکسری کاراکتر نامفهوم به کامپیوتر ارسال می کرد تا تونستم این مشکل رو با فعال سازی و تنظیم اسیلاتور داخلی میکرو برد آردوینو به 1MHz داخلی حل کنم
حالا به همین مشکل برخوردم و با هیچ روشی نمی تونم از شرش خلاص بشم هر کاری امتحان کردم... لطفا راهنمایی بفرمائید/تشکر
infoshinfo
1,066
1,869
تو آردوینو رو حضور ذهن ندارم. اما تو ارتباط مثلا دوربین با رایانه بعلت یکسان نبودن بادریت (baud rate) به چنین مشکلی برخورد کردم.
بطور مثال بادریت دوربین 9600 بوده؛ اما تو تنظیمات پورت رایانه، بادریت 19200 بوده.
soranarasteh
24
12
سلام و درود
ببین دوست عزیز در اردوینو نیاز به تغییری در اسیلاتور نیست.
شما نرخ باودریت رو در نرم افزار تعیین می کنید و همچنین در تنظیمات برنانه بخش مربوط به پورت سریال اون رو لحاظ می کنید و بدون مشکل کاراکترها رو می تونید ببینید.
alihabibzade
29
33
تبریز
متاسفانه حل نشد⛔ و کل داستان در عکس ضمیمه قابل ملاحضه هست........
  • 147.9 کیلوبایت بازدیدها: 22
infoshinfo
1,066
1,869
دقیقا دستور شما رو اجرا کردم و بدون مشکل داره کار میکنه!
infoshinfo
1,066
1,869
برنامه که مشکل نداره. اگر مبنا رو بر این بذاریم که uart شما هم مشکلی نداره؛ پس میشه نتیجه گرفت تنها نحوه اتصال شما به uart مشکل داره.
البته تصویری که ارسال فرمودید کیفیت نداره. اما باید سوال کرد: آیا غیر از TX و RX اتصال GND رو هم برقرار کردید؟
alihabibzade
29
33
تبریز
خیلی ممنونم بابت اینکه وقت گذاشتید
بله GND رو برقرار کردم ولی اونطور که معلومه باید رابط ttl رو عوض کنم
alihabibzade
29
33
تبریز
محض اطلاع دوستانی که این مشکلو دارند، ایراد از مبدل usb ب serial بنده بود..
البته بعضا یک کاراکتر اضافی هم ارسال میکرد میکرو که من اسیلاتور داخلیش رو با پروگرامر اکسترنال به 1mhz داخلی تنظیم کردم و مشکل کاملا رفع شد
