ارزيابي ماينر 4 از نظر يك برنامه نويس ميكروكنترولر
hosein311
21
40
دوستان عزیز همه اینها حرف است. با توجه به تجربه و اطلاعاتی که در مورد ماینر 4 کسب کردم این دستگاه علیرغم استفاده از سخت افزار پیچیده فایل هگز میکروهای آن دمو هستند. مثلا قدرت پالس آن تا عدد 10 بیشتر نیست. جریان مصرفی آن دستکاری شده زیرا قدرت آن را سازنده آن پایین آورده. باید با توجه به سخت افزار پیچیده و به گفته سازنده آن این دستگاه 500 میلی آمپر در ولتاژ 12 مصرف کند اما وقتی آمپر متر را سر راه تغذیه میگذارید به زحمت 240 میلی آمپر میکشد. مدتی بنده و برخی از دوستان سعی کردیم با بازگردانی فایل هگز قسمتهایی که تضعیف شده اند را تصحیح کنیم اما یک مسئله ای ما را از ادامه این کار منصرف کرد. با خودمان گفتیم اگر قسمتهای میکرو مگا32 را بازسازی کنیم برای میکرو مگا8 چکار کنیم؟!!!! اگر این پردازنده با مگا32 در ارتباط باشد چه؟!! این یکی دیگر با هیچ برنامه ای مشخص نیست!!!!!!! به این نتیجه رسیدیم که فلزیاب ماینر4 با آن همه قطعات گران نظامی غراضه ای بیش نیست که طراح آن کلاه گشادی سر مردم دنیا گذاشته است!! و اما... برخی افراد سودجو میگویند شما سلیقه ندارید ! قطعات شما تقلبی اند یا برخی دیگر پا را از این هم فراتر مینهند و میگویند فایل هگز اصلی نزد آنهاست!!! اما درواقع این دروغ محض است!! طراحی فایل هگز اصلی ماینر میلیونها دلار قیمت دارد بله درست شنیدید میلیونها دلار! کاملا بچگانه و مسخره هست که با چند هزار تومان بی ارزش به شما فایل اصلی و کیت کامل آنرا بدهند! و در آخر هم در مورد قطعات باید بگویم در مورد مقاومت و خازن و بعضا ترانزیستور شاید اما مابقی قطعات هرگز!!! یعنی میکرویی که شما از آمریکا میخرید با ایران یکیست به مانند این است که کسی اظهار کند ماشین پراید در تهران با شیراز فرق میکند!!!!![/QUOTE
عرض پالس 1 تا 10 متغيير بوده و عمالا روي اسكوپ قابل مشاهده هست و به اندازه كافي هم زياد ميشه اينكه فايل هگز اصلي را ندادند شايد بايد بگم نرم افزار ماينر 4 از يك سري جهات حرفه اي طراحي شده حالا چرا بردش كمه در ادامه ميگم اينيكه ميكرو مگا 32 يا مگا 8 موجود در ايران تقلبي هست اشتباهه چون خودم در طراح هاي بسيار دقيق تر و پيچيده تر غير از فلزياب دارم از شون استفاده ميكنم مشكل ماينر 4 اينكه نويز زيادي توليد ميكنه هيچ ميدونستين فقط روشن بودن ميكر ميتونه نويزي رو توليد كنه كه مانع آشكار ساز ي سيگنالي هاي ضعيف سيم پيچ انتن بشه و برد رو كم كنه ؟ در طراحي هاي پيشر فته قبل از آشكار سازي سيگنال آنتن ابتدا 90% ميكرو رو خاموش ميكنن تا مبدل آنالوگ به ديجيتال ميكرو بتونه در سكوت سيگنال آنتن رو آشكار كنه و بعد از چند ميكرو ثانيه دوباره روشنش ميكنن و اين كار پي در پي انجام ميشه چون در خاموشي ميكر سطح نويز خيلي پايين مياد مثل اين ميمونه كه به شما بگن صداي يك فرد رو از فاصله 10 متري در حالي كه 20 نفر همزمان دارن بلند صحبت ميكنن بشوين مسلما برد شنوايي شما پايي مياد حالا اگه اين 20 نفر ساكت بشن برد شنوايي شما شايد از 10 متر هم بيشر بشه اما در ماينر 4 نتنها سنسور آنالوگ كه مگا 8 باشه پي رد پي خاموش روشن نميشه بلگه نويز مگا 32 هم بهش اضافه ميشه در مورد ساير قطعا ت هم بگم در بازار اصلي هست غير از آيسي 8055 كه خودم نتونستم اصلي رو گير بيارم البته زياد نگشتم ولي با مشابه هاي ديگه كه اصل بودن تست كردم بردش بالا نرفت چون كار از جاي ديگه لنگه كه در بالا گفتم متاسفانه طراحي فلزياب با برد بالاي 1 متر با لوپ 28 سانتي كار پيچيده اي هست چون سطح سيگنال آشكار سازي لوپ براي يك انگشتر در فاصله بالاي 30 سانتي خيلي پايين مياد در حد چند ميكرو ولت كه فقط مبدل هاي آنلوگ به ديجيتال 16 بيتي ميتونن اونها رو آشكار كنن مثل ad7730 ولي تنها اين نيست چون نويز حاصل از كار كردن ميكرو و مبدل دي سي به دي سي (بعضي از مبدل ها يايد روي اسكوپ تست بشن چو بعضي ها واقعا كم نويزند) در حد چندميلي ولت روي ورودي مبدل آنالوگ به ديجيتال ايجاد ميكه كه مانع از آشكار سازي سيگنال اصلي فلز ميشه كه در ماينر 4 يك مبدلي آنالوگ به ديجيتال 12 بيتي استفاده به شماره ads7816 پس در درجه اولي بايد ميكرو هاي موجود در مدار روي موقع خوندن سيگنال آنتن خاموش كرد در حد چند ميكرو ثانيه كه مبدل آنالوگ به ديجيتال ميكرو رو پس از تبديل سطح آنالوگ به ديجيتال با فرستادن يك سيگنال در پايه drdy كه روي بيشتر مبدلها هست دوباره روشن ميكنه البته اينكار نياز به مهارت در برنامه نويسي ميكرو داره خلاصه بايد دنبال منبع هر نويزي در مدار باشين
ehsan43458
چرا ماينر با اين همه تعريف به طلا حساسيت نداره اصلا نميفهمه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
mahdi8866
166
349
دوست عزیز مسئله sleep یا power down یا noise reduction بحثش با قضیه ماینر فرق میکنه این قضیه برای موقعیکه شما فقط 1 نمونه رو بخوای بخونی در ماینر 15 نمونه پشت سر هم با 7816 که 200ksps سرعت نمونه برداریش هست گرفته میشه و هر 15 تا نمونه که گرفته میشه بلافاصله بین هر 15 نمونه 7816 داره عملیات تبدیل انجام میده اونهم در روتین انتراپت مگه زمان برای sleep هست اونهم در اینتراپت یا وقفه مسیله نویز در ماینر باید با کمی پردازش رو سیگنال ورودی انالوگ البته بصورت ضعیف انجام میشه چون atmega8 توان عملیات *****ینگ دیجیتال رو نداره چون از فرکانس پایین همچنین sram پایین برخورداره مثلا در mdl8500 که به احتمال زیاد از 8051 استفاده شده که این میکرو هم از امکانات پایینی برخوردار هست و توان پردازش سیگنال رو نداره اما استفاده از یه a/d که به احتمال قوی دارای *****ینگ دیجیتال هست و ااحتمال هم میدم یکی از ایسی های ad7710 تا ad7718 باشه باعث این امر شده با بررسی سرعت واکنش صوتی در mdl8500 معلومه که سیگنال انالوگ داره با مبدل های ذکر شده خونده میشه چون اون مبدلها هم *****ینگ دیجیتال دارن و هم سرعت نرخ نمونه برداری شون پایینه
پس ماینر بخاطر نمونه برداری از موج میرایی در 15 نقطه برای تفکیک نمیتونه در مد sleep در زمان تبدیل ولتاژ انالوگ به دیجیتال بره
hosein311
21
40
رد: پاسخ : ارزيابي ماينر 4 از نظر يك برنامه نويس ميكروكنترولر
براي ميكرو كنترولري كه با 8 مگاهرتز كار ميكنه بيدار شدن پي در پي با نرخ 200 كيلو هرتز كاري نداره
mahdi8866
166
349
بله حسین جان
بشرط اینکه از مبدل adc خود میکرو استفاده بشه در صورتیکه ماینر از مبدل adc خارجی یا 7816 استفاده میکنه
hosein311
21
40
ربطي نداره چون يك پايه در هر مبدل آنالوگ به ديجيتال هست كه ميكرو را از خواب بيدار ميكنه اسم اين پايه معمولا drdy هست مخفف data ready اما متاسفانه 7816 همچين پايه اي نداره اما اكثر مبدلهاي ديگه دارن مثل hi7191 كه من خودم دارم ازش در كاربرهاي ديگه استفاده ميكنم يا ad7715 يا ad7730 سعي ميكنم ديتا شيت hi7191 رو بفرستم
badhossein
76
62
من از سایت puls detector دستگاه tiny را ساختم و با کمی تغییرات نتیجه خوبی گرفتم مثلا با لوپ 60 سانتی یک النگوی طلای 15 گرمی را توی 80 سانتی سنس میکنه یا یه سینی 30*30 را توی 160 که برای یه فلزیاب با این قطعات خیلی خوبه.الان در حال اتوماتیک کردنش هستم که اگه بتونم حدود 20 درصد قویتر میشه.
الان میخوام ماینر 4 را که از همونجا دانلود کردم بسازم بنظرتون ارزش ساخت را داره ؟ ( از لحاظ برد میتونم تقویتش کنم)
من الان حدود 15 سالی هست که کار تعمیر و تقویت بعضی از فلزیاب ها را انجام میدم اگر کسی باشه که علاقه داشته باشه میتونیم با هم فکری هم یه دستگاه خوب بسازیم
mahdi8866
166
349
مبدل 7816 پایه drdy رو نداره و نمیتونه این عمل رو انجام بده ولی 7730 و 7715 یا 7710 یا 7705 این پایه رو دارن من خودم قبلا با این مبدلهای سری 77 انالوگ دیوایس کار کردم این مبدل ها بسیار پیشرفته هستند مخصوصا در امکاناتشون ولی 7816 فقط پس از روشن کردن پایه cs دیتا رو ارسال میکنه به میکرو و فاقد امکاناتی از قبیل استن بای و غیره هست
من ازین جهت گفتم وگرنه مبدلی مثل 7715 و غیره چنین توانایی دارن اما این مبدل ها بحث *****ینگ دیجیتال رو دارن با هسته dsp داخلی که کار رو اسون کرده
