مشکل: اتصالی پاور gp-580
mmp112
1389٫4٫8
63
14
https://www.filemail.com/d/zzrcxcgfvkcwsic
سلام مجدد
هنگام تست نمی دونم چی شد مقاومت R1 دود شد؟!
بعد از آن ولتاژ 5 ولت استندبای ندارم
کلیه قطعات هم جاگذاری شده بودند که بعد از سوختن مقاومت اتصالی هم کلا برطرف شد که نشان دهنده اتصالی در قسمت دوم مدار است
الان ترانس 5 ولت دوتا پایش ولتاژ تقریبی 300 را داره ولی دو تا از پایه های سمت مقاومت اصلا ولتاژ نداره رنگ اول مقاومت هم قرمز بود.
آن ic4 چه شماره ای داره من هر چی سرچ میکنم دیتا شیتی ازش پیدا نمی کنم؟!
electronium
Banned
1399٫5٫9
1,278
3,395
33
سلام مجدد
از برد کامل پشت رو عکس بدید و آیا این پاوری بوده که مربوط به این تاپیک هست؟
6 پین از ایسی رو به ترتیب از نقطه شروع شده و برعکس ساعتگرد 6 پین رو مشخص کنید و بگید 1 و 2 و 4 و 5 به کدوم و چه پایه ای رفته تا ببینم می تونم کاری کنم یا خیر؟
electronium
Banned
1399٫5٫9
1,278
3,395
33
چون این آیسی در مدل های مختلف 6 pin وجود دارد کار ما رو سخت کرده لذا این موارد رو انجام بدید بررسی کنید که شامل موارد زیر می باشد
[hide] پایه ای که منفی خازن صافی رفته رو روی یکی از پایه ها آیسی مشخص کنید
پایه ای که به کلکتور اپتوکوپلر رفته رو روی یکی از پایه ها ایسی مشخص کنید
و پایه که به گیت ماسفت رفته را مشخص کنید و با تست بوق نسبت به پایه ای ایسی مسیریابی کنید [/hide]
mmp112
1389٫4٫8
63
14
دوست عزیز بعد از کلی بررسی آیسی که فکر میکنم مشابه باشه رو براتون پیدا کردم
smd 6 pin AT3263
و اینکه حتما برد رو با لامپ سری روشن کنید
سلام مهندس
این ic را تو هیچ فروشگاهی پیدا نکردم.
شما اطلاع دارید ؟
