مشکل: اتصالی در پایه های خازن و فت مادربرد GF7050VT-M5
s.hojjat
317
320
سلام دوستان این برد کد 88 رو میده که منم cpu - ram -bios رو چک کردم ولی تصویر نداشت تا اینکه دیدم فقط 2 تا از خازن های اطراف اسلات گرافیک شورتی داره و همینطور 2 تا فت کناریشم ولتاژی ندارند و یه خازن که تو عکس نشون دادم کنار فیش 24 پین فقط زمانی که پین 24 پاور رو وصل میکنم شورتی میده و زمانی که برق رو در میارم قطع میشه البته با 2 تا پاور هم چک کردم که اینطور بود و یه خازن دیگه که کنار پل شمالیه که اونم شورتی داشت
فت ها و خازن ها رو هم که در آوردم ولی باز روی برد جای 2 خازن 6.3 ها شورتی هست
به نظر بیشتر کدوم قسمت ها رو چک کنم
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
مادربرد رو کاملا شستشو داده و تمیز کنید .باتری بکاپ رو تست و در صورت نیاز تعویض بفرمائید .کد 88 می تونه از CPU یا بایوس باشه و با توجه به اینکه CPU رو تعویض کردین ،آی سی بایوس رو هم تعویض و پروگرام کنید .البته قبلش حتما بکاپ بگیرید .
jaxtor
1,664
18,383
مشاهده فایل‌پیوست 101778
[hide] دوست عزیز مسیر پایه مثبت خازنهایی رو که در عکس مشخص کردید را دنبال کنید و ببینید چه قطعاتی در مسیر وجود دارند و ان قطعات را تست کنید احتمالا یک قطعه در مسیر باید اتصالی داشته باشد در ضمن نتیجه را اعلام کنید [/hide]
s.hojjat
317
320
این برد درست بود و 2 روز پیش تستش کردم و دیدم بالا اومد 10 دقیقه بعد که اومدم به مشتری تحویل بدم دیدم که بالا نمیاد
البته با یه پاوری تست کردم که از سالم بودنش مطمئن نیستم
بعد که با پاور دیگه چک کردم دیدم بالا نمیاد
چیپ سالم بود ولی با این وجود یه سردی لحیم گرفتم
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
آی سی بایوس رو تعویض کردید ؟دو تا جامپر زرد رنگ موقعیتشون درسته ؟
s.hojjat
317
320
بایوس رو اصلاً در آوردم
آره جامپر ها رو هم طبق عکس های نت درسته
این داشت کار میکرد که نفهمیدم چی شد نمیدونم از پاور بود یا خود به خود اینطوری شد
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
همین مدل مادربرد ،یکی دو هفته قبل برا تعمیر آوردن که تصویر نمی داد .جامپر کلیر سیموس رو برعکس جا زده بودن .با تعویض جای جامپر مادربرد راه افتاد ولی دقیقا مثل اتفاقی که برا شما فتاده برای بار دوم که خاموش و روشن کردم دیگه تصویر نداد.گذاشتم کنار تا سر فرصت تست کنم،البته بدون باتری بکاپ .بعد از دو روز که وصل کردم تصویر می داد و نرمال کار می کرد .چندین بار همچی موردهایی پیش اومده ولی دلیل منطقی نتونستم پیدا کنم .
