مشکل: اتصالی در مدار پاور
i2015
101
67
سلام. یه پاور هست که مارکش مشخص نیست. ولتاژ 5 سیم بنفش چه در حالت خاموش و چه روشن خوبه. سیم سبز 4.5 ولت که فکر نکنم مشکلی داشته باشه چون قبلا هم با همبن ولتاژ کار میکرد(بعضی پاور ها ولتاژ کمتر از 5 دارند). مشکل اینجاست وقتی پاور رو با اتصال سیم سبز و مشکی روشن میکنم فن یه دور کوچیک میزنه و خاموش میشه. درنتیجه بنظر میاد که یه اتصالی توی مدار هست که سریعا خاموشش میکنه.
کارهایی که انجام شده:
تست دیودهای روی هیت سینک دوم با مولتی متر
تست دیود بزرگ بین دو هیت سینک با مولتی متر
اتصال سیم بنفش و زرد و چرخیدن فن که نشانه سالم بودن آی سی ها هست (به احتمال زیاد)
نکته:
قبل از این که این مشکل پیش بیاد پاور ضعیف شده بود و زیر بار زیاد خاموش میشد اما من زیاد اهمیت ندادم چون مهم نبود و ممکنه به خاطر خازن های خروجی بوده باشه. بنظرتون ممکنه مشکل جدید به خاطر همونا باشه!؟ ظاهرشونم سالمه
khelane
770
1,478
مدب دقیق پاور رو بزاررید و بهتره ندتا عکس با کیفیت بزارید
استارت لحظه ای بیشتر به طبقه دوم برمیگرده ببینید دیودها نشتی یا اتصالی ندارن
خازنهای خروجی رو چک یا تعویض کنید
با سلام به گفته دوست عزیزمان عمل کنید حتما خازن های خروجی را اندازه بگیرید امان از دست این خازنها ظاهر سالم اما ظرفیت هر روز این خازنها پدرمان را در می اورند که به نظر بنده هر تعمییر کاری در بخش تغذیه فعالیت می کند اولین مرحله را اگر با تست خازن شروع کند از بابت زمان و اعصاب راحت برنده خواهد بودو همه می دانیم که قلب مدارات الکترونیک همان قسمت تغذیه می باشد و اصولا و با درصد بالا همیشه ایراد ها از این قسمت شروع می شود خوش باشید
i2015
101
67
بیشتر خازن های خروجی رو عوض کردم نشد. بقیه رو هم عوض میکنم نتیجه رو میگم. ممنون از همه
بنظرتون ممکنه ایراد از همون دیودهای هیتسینک باشه اما با مولتی متر مشخص نباشه؟ یا از اپتوکوپلر؟
همه دیودهای روی برد رو هم تست کردم :worrieds:
این هم تصاویر برد
http://s6.uplod.ir/i/01013/5pg96cbii944.jpeg
http://s6.uplod.ir/i/01013/ochjyrgukuxj.jpeg
http://s6.uplod.ir/i/01013/zbv6zsffdfgv.jpeg
http://s6.uplod.ir/i/01013/jc0gr1gfg525.jpeg
electronium
1,078
2,899
32
تست دیود شاتکی روی برد اشتباه هست و بعلت ارتباط با خروجی ترانس سویئچینگ شورت نشون میده دیود شاتکی را خارج از برد تست کنید در ضمن هیچ عکسی که اخیرا گذاشتید و پیوست کردید بالا نمیاد
i2015
101
67
البته دیودها رو خارج از برد تست کردم. تصاویر رو مجددا بررسی میکنم. تشکر
HS13&86
751
1,475
استان گلستان
نکته:
سلام و درود،سال نو رو تبریک میگم.
حتما دو تا خازن ورودی و همینطور دو تا ترانزیستور ورودی رو تست کنین. بنده هم یدونه پاور با همچین مشکلی داشتم که با تعویض یکی از خازن های ورودی و همچنین یکی از ترانزیستور های ورودی ،مشکل کاملا حل شد.
:yes:
موفق و پیروز باشید.
