مشکل: اتصالی داشتن فن پاور ساپلای باعث خرابی کدام قطعات میشود؟
morifixer
12
15
با سلام خدمت اساتید
یه پاور گرین 330 بود بنده خازن هاشو تعویض کردم همه ولتاژها درست بود فنش مشکل داشت مقدار کمی روغن به شفت فن زدم بعد که وصل کردم دیگه پاور روشن نشد میخواستم بپرسم اتصال کوتاه شدن فن موجب خرابی کدام قطعات میشه؟
40,206
همه قطعات رو دچار مشکل میکنه . از ریکتیفیرهای طبقه دوم تا خازن ها و کویل *****ها
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza_476
reza_476
4,007
45,273
باسلام
شما عیب پاورت را کامل نگفتی عنوان اتصالی داشتن فن پاور نوشتی و در متن قید کردی خازنها را تعویض کردی و سپس به میله شفت فن روغن زدی و فن اتصال کرد
شما به عقب برگرد ببیبی برای چه علتی خازنها را عوض کردی و کدام خازنها؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
morifixer
12
15
خازن ها نشتی داشت و متورم بود ولی تعداد زیادی خازن باد کرده بود فکر کنم دلیلش هم خوب تخلیه نشدن خازن ها به دلیل مقاومتی که خود فن نشون میداد بود چون وقتی فن گیر داشته باشه عملا در برابر جریان القا شده در کویلش مقاومت نشون میده
40,206
الان بدون فن کار میکنه ؟ . یک فن پاور دیگه رو تست کن . ببین با اون فن کار میکنه یا نه
morifixer
12
15
نه کار نمیکنه متاسفانه
چون فن به 12 ولت متصل هستش پس باید خرابی در مدار قسمت 12 باشه
در حالت خاموش بین سیم مشکی و قرمز و مشکی و زرد اتصال کوتاه بر قراره در حال حاضر
40,206
باید قطعات رو سانت به سانت تست کنی تا بفهمی . برای شروع از دیود رکتیفیر های طبقه دوم شروع کن
کل طبقه دوم رو از برد جدا کن و تست کن
reza_476
4,007
45,273
باسلام
شما برند و مدل پاورت را قید کن و عکسهای باکیفیت از زیر و روی برد مدارچاپی آن با علامتگذاری خازنهای تعویض شده و هرگونه کاری که کردی قرار بده تا راحت تر راهنمایی شوی
خود فن را یک پایه اش را جداکن و با یک آداپتور جدا 12 ولت بهش بده اگر روشن شد فن سالم است
