سوال: اتصالی خازن اس ام دی پشت سی پی یو لپ تاپ ایسوس O
habib_azadi
162
451
با سلام لپ تاپ ایسوسی دارم که تصویر نمیده فن سی پی یو میپرخه دیباگر نو کد هست.خازن اس ام دی های پشت سی پی یو (ان طرف برد)چند تاشون هر دو طرف با گراند بوق میزنن با رنج اهمی 02. یا03. سی پی یو داغ میشه.وقتی سی پی یو رو بیرون میاری اتصالی خازن ها از بین میره ایا این دلیل بر سوختن سی پی یو هست؟سی پی یودیگری برای تست ندارم.با تشکر.مدل لپ تاپ رو نگفتم چون این میتونه یه عیب کلی تو مادربرد لپ تاپا باشه
mahdirezaee
121
302
قم
www.rahbord-system.com
سلام دوست گرامی
بوق زدن این خازنها دلیل بر سوختگی سی پی یو نیست
شما ابتدا باید یک بار بایوس رایت کنید تا در مرحله بعد راهنمایی شوید
واکنش‌ها[ی پسندها]: arash&l
brutalfast
229
316
مشهد
شما به احتمال زیاد دارای اتصالی در ماسفت های اطراف سی پی در مسیر بازگشت می باشید لطفا آنها را چک کنید تا ببینید اتصالی نداشته باشد
امکان دارد سی پی یو هم اتصالی داشته باشد
10,524
همکار گرامی
دوستان و همکاران زحمت می کشند و برای پاسخ به مشکلات وقت می دارند تا یه تاپیک به نتیجه برسه .تاپیک قبلی رو به جای اصلاح عنوان ،بی هدف رها کردید و مجددا همان مشکل رو با همان عنوان ناقص دوباره ایجاد کردید .لطفا قوانین سایت رو رعایت کنید تا هم تاپیک ها بصورت منظم جواب داده بشه و به نتیجه مطلوب برسه و هم موجب اخطار برای شما نشه .
واکنش‌ها[ی پسندها]: saroveh
habib_azadi
162
451
راهنمایی که نکردن فقط یه مشت اطلاعات بیربط دادن اخه اتصالی چه ربطی به رایت بایوس داره؟؟؟؟در ضمن اون تایپیک کسی نخوند مجبور شدم بیارمش تو لیست دوباره.میدونم قانون شکنی کردم ببخشید چون فوق العاده ضروری بود.من سوالم این نیست که چرا لپ تاپ تصویر نداره سوالم کلیه. چرا در حضور سی پی یو در حالت خاموشی خازنای اس ام دی شورت میشن ایا همه لپ تاپا اینجورین یا خیر.
همین
