درخواست: آی سی مشابه
forud
433
1,683
باعرض سلام لطفا بفرماید مشابه ایسی AP812H رو میخواستم از دوستان تقاضا دارم کمک کنن واقعا گیرم خودشو نتونستم پیدا کنم منبع تغذیه ای دارم برای هود هست ولتاژ میاد میره شک داشتم تمام خازن هارو چک کردم عوض کردم بیشتر قطعات عوض کردم برق ۱۲ از تغذیه دیگه میدم مدار راه میفته ولی با منبع خودش روشن خاموش میشه
سلام و درود
عکس از قطعه لطف بفرمایید
rezatiktak
19
10
سلام دوستان مشابه ای سی RT8243 رو کسی میدونه چیه یا خود همینو میشه گیر اورد اگر کسی میدونه راهنمایی کنه اینم دیتاشیت ای سی هستش RT8243.png
هر دو ایسی واسه برد لپ تاپ و کاربردش مکس شارژ قسمت 5 ولت و 3 ولت الویز هستن اگر بهم میخورن کسی راهنمایی کنه ممنون میشم چون ای سی دوم رو موجود دارم روی برد اوراقی
وای ایسی های لپ تاپ رو کلا از کجا میشه گیر آورد کسی میدونه راهنمایی کنه لطفآ
sinad-1
سلام استاد ایا بجای ای سی fsd200 vf10 میتوان از ای سی fsd200 vf45 استفاده کرد سپاس
mohasalman
81
110
ای سی درایور ال سی دی مولتی متر 890f شباهت ظاهری با 7106 یا 7107 اما محافظ سرامیک ندارد منظور همان پوسته سیاه رنگ ای سی ها.شماره ای بالای ان و روی برد نوشته شده است 991202 ای سی 40 پایه است و زیر پنل ال سی دی می باشد. امکان ارسال تصویرش را ندارم ممنون میشوم راهنمایی نمایید
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,164
74,227
49
شباهت ظاهری نه ببینید پایه های 7106 طبق مدار ای سی شما طراحی شده ایا قطعات بصورت یکسان بسته شده .
این ای سی معمولا در اکثر مولتی متر های قدیمی استفاده شده .
بعضی از شرکت های شماره ای سی ها رو بدلخواه تغییر دادن تا کپی برداری از محصولشون نشه .
ضمنا از پست های تکراری خود داری کنید !!!
mohasalman
81
110
با توجه به دیتا شیت قطعه 7106 که پایه 21 به ال سی دی متصل است خودم هم حدس میزنم این چیپ باشد اما بر روی قطعه اورجینال برد شماره ای ندارد .7107 را نصب کردم و نتیجه نداد.ممنون برای پاسختون.
mohasalman
81
110
سلام ایا ای سی upc358c با lm358 مشابه هستند در نقشه مولتی متر بالا از lm358 استفاده شده است البته در تولیدات جدید ولی در دستگاهای قدیمی همین مدل upc358c .دوستان و اساتید عزیز ممنون میشوم راهنمایی نمایید ایا میشود این دو را بجای هم استفاده کرد.انقدر به دیتاشیت قطعه مسلط نیستم که بتوانم اختلافات انها را تشخیص دهم.اگر میشود کدامیک بر دیگری ارجح است.ممنون برای پاسخگویی.
Mahdi258258
295
2,629
اراک...
هر دو تا مشابه هستن...
