سوال: آیا میتوان به جای ترانسفورماتور از مبدل های الکترونیکی استفاده کرد؟
w_mirzaii
121
219
کرمان
سلام دوستان عزیز
یه سوال فنی دارم!
مثلا میشه از یه دیمر که شامل ترایاک و دیاک و چند تا قطعه ساده هست و 220 رو میگیره و در خروجی 0 تا 220 میده استفاده کرد؟
مزایا و معایبش چیه؟
در واقع میخام یه باطری 12 ولت خشک رو شارژ کنم و مدار شارژر هم تو نت زیاده که همگی به ترانس نیازمند هستن و قیمت ترانس خیلی بالاست مخصوصا برای این مورد من که نیاز به یه ولتاژ حدود 14 دارم و باید سفارش بدم تا برام بپیچن و میدونید هزینش خیلی زیاد میشه.
لطفا راهنمایی کنید.
با تشکر.
5,023
106,558
سلام دوستان عزیز
یه سوال فنی دارم!
مزایا و معایبش چیه؟
لطفا راهنمایی کنید.
با تشکر.
مدارات دیمر کاهنده واقعی ولتا
79,782
سلام دوستان عزیز
یه سوال فنی دارم!
مزایا و معایبش چیه؟
لطفا راهنمایی کنید.
با تشکر.
استفاده از ترانس ، مدار مورد نظر را از برق شهر ایزوله میکنه
اگه نیاز به ایزوله کردن مدار ندارید با یک مقاومت و یک دیود سری میتونی باطری را با برق شهر شارژ کنی
هرچقدر مقاومت بزرگتر باشه دیرتر شارژ میشه ( البته برای ولتاژهای پایین نباید مقاومت خیلی کوچیک باشه )
w_mirzaii
121
219
کرمان
بسیار متشکرم
در اینجا یه سوال دیگه برام پیش اومد
در همین انجمن خوندم که نویز و عدم ثبات ولتاژ در شارژر ها مهم نیست پس میمونه بحث حدود ولتاژ و جریان
در مورد حدود ولتاژ میشه از رگلاتور 15 ولت برای باطری 12 ولت 7.2 آمپر ساعت خشک استفاده کنم؟ (چون "این مدارات از 33 ولت کمتر را پاسخ نمیدهند")
در مورد جریان هم اگه از رادیاتور استفاده کنم اگر باطری جریان بالایی هم بکشه مشکلی پیش میاد؟
راستش این باطری رو برای یه فلزیاب 12 ولت میخام
با تشکر.
5,023
106,558
بسیار متشکرم
با تشکر.
در مباحثی که ثبات ولتاژ کم اهمیت نشان داده شده مربوط به مدارات شارژر ها میباشد که دامنه تغییرات ممکن هست یکی دو ولت باشد که قابل اغماض هست اما در مدارات دیمر این لغزش ممکن هست تا حداکثر ولتاژ { حتی بیش از 220 ولت
w_mirzaii
121
219
کرمان
بسیار عالی توضیح دادید خیلی متشکرم
الان متوجه شدم
لطفا یه مدار شارژر سویچینگ رو برای باطری 12 ولت 7.2 آمپر ساعت خشک معرفی کنید.
برای آزمایش میخام شارژر مقاومت دیود رو امتحان کنم
برای باطری 12 ولت 7.2 آمپر ساعت خشک که عرض کردم مقدار مقاومت و شماره دیود و واتشون چقدر باید باشه؟
با تشکر از شما دوستان گرامی که علمتون رو بدون هیچ چشمداشتی در اختیار بنده ی بیسواد قرار میدید.
راستی نظرتون در مورد این دو مدار چیه؟
مثل همون مدارات دیمری هستن یا نه جواب میدن؟
  • 34.4 کیلوبایت بازدیدها: 159
  • 55.2 کیلوبایت بازدیدها: 132
79,782
الان متوجه شدم
اگرچه استاد عزیزم جناب آقای رجبی با پاسخ تفصیلی حرفی باقی نگذاشتند اما با توجه به سوال و با استفاده از اطلاعات مطروحه مجددا عرض میکنم
شارژر بسیار ساده با استفاده از یک دیود و مقاومت ایزوله نیست و برای باطری هایی با قدرت پایین قابل استفاده است ( هرچند قادر به شارژ باطریهای پرقدرت هم هست ولی بدلایلی صحیح نیست و توصیه نمیشه )
و لذا اگر بدقت خطر برق گرفتگی را رعایت میکنید با یک مقاومت 47 کیلو وات بالا و دیود 1n4007 و یا هر دیودی با آمپر بالاتر تست کنید و برای تغییر زمان شارژ باید مقدار مقاومت را تغییر دهید
ضمنا مدارهایی که ارسال فرمودید هم ایزوله نیست .
هماطور که استاد رجبی فرمودند تغذیه سوئیچینگ بسیار مناسب است
و مدار ساده تر با یک ترانس و یک یا 4 دیود و یک مقاومت
و مدار بسیار ساده تر و غیر ایزوله فقط با یک دیود و مقاومت قابل استفاده است ( در باطریهای ضعیف )
