مشکل: آپدیت نشدن لب تاپ لنوو ThinkPad R61
sahamipoor
946
4,409
پارس
درود وسلام خدمت همکاران گرامی...
لب تاپ LENOVO R61
[h=2]ThinkPad[/h] هست که ورژن آپدیتش الان1.03هست وتاریخش سال2007 هست ومیخاهیم ارتقا بایاس بدیم ولی نمیشه!ویندوز هم 7 ورژن 64 هست..
طبق این لینک ..
http://support.lenovo.com/us/en/downloads/ds003201
فایل آپدیتش رو گرفتم ولی چون ویندوز 64 هست با برنامه خودش نمیشه در محیط ویندوز آپدیتش کرد.لذا سایت میگه باید سی دی بوت رایت کنید ودر این لینک...
http://support.lenovo.com/us/en/downloads/migr-68178
فایل ISO رو گرفیم ورایت کردیم و وارد محیط بوت میشه اما پیغام میده که در سی دی فابل پروگرام(بایاس) پیدئا نشد!!!!
دوستان ایراد کار کجا هست؟
سپاس از همکاریتون
10,511
دوست خوبم
فایل های آپدیت باید در روت و خارج از پوشه باشند .احتمال زیاد فایل هایی که رایت کردید داخل پوشه هستن و برا همین پیغام خطا می ده .فقط اینکه برا چی می خواید بایوس رو آپدیت کنید ؟مشکل خاصی داره یا صرفا می خواید آپدیت کنید ؟
sahamipoor
946
4,409
پارس
دوست خوبم
درود...
همکار گرامی فایل آپدیت در سایت لنوو به صورت فایل iso هست ودر حالت راحت در ریشه رایت میشه و اگر غیر از روت بود وارد محیط bootable سی دی نمیشد.ولی در صورتیکه وارد محیط بوت سی دی میشه ولی در منو دوم که میزنم برای starting update ...و کزینه yes رو میزنم دیگه ارور قرمز رنگ که مفهوم (فایل آپدیت در سی دی وجود ندارد...)فایلی در سی دی یا حتی سایت به اسم *.rom....*.bin وجود نداره!!!دوستان تابحال این لب تاپ رو آپدیت کردند یا نه با ویندوز 64 بیت؟
40,207
روی 64 بیت هم نباید مشکلی باشه در صورتی که run as admin بزنید
sahamipoor
946
4,409
پارس
درود..
درسایت نوشته که در حالت 64 بیت نمیشه در محیط ویندوز اون روز آپدیت کرد وباید در محیط بوت سی دس باشه حتما...
Notes:
(1*) If Windows Vista or 7 64-bit is already installed on your system, then you must use the bootable CD ISO format of this BIOS update.
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
sahamipoor
946
4,409
پارس
اینم دستور بایاس کردنش...
Installation instructions
[FONT=museo_sans300]Notes:[/FONT][FONT=museo_sans300][/FONT]
  • If your computer runs satisfactorily now, it may not be necessary to update the BIOS. To determine if you should update the BIOS, refer to the Version Information section.
  • You need an AC adapter, a charged battery pack and an internal optical drive for ThinkPad computer.
  • If your computer is attached to any kind of docking station or port replicator, turn off the computer and detach it before proceeding.
  • Remove the Power-on password prior to updating the BIOS in the RDM (Remote Deployment Manager) or similar environment.
[FONT=museo_sans300]Attention:
Do not turn off, suspend the computer or remove the BIOS UPDATE CD until the update has been completed. IF YOU DO THAT WHILE THE UPDATE IS STILL IN PROGRESS, THE SYSTEM BOARD MAY HAVE TO BE REPLACED.[/FONT]
  1. Print these instructions or display on another system.
  2. Firmly connect the AC adapter to the system.
  3. Make sure your ThinkPad computer has an optical drive installed.
  4. Insert the BIOS Update CD into the optical drive and turn on the computer.
  5. Select Read this first from the menu and carefully read the information.
  6. Press the Esc key to return to the menu.
  7. Select Update system program and follow the instructions on the screen.
  8. After the information panel appears, remove the BIOS Update CD from the optical drive then press the Enter key to restart the computer.
