آموزش کامل نرم افزار jaf بدون نیاز به باکس+ورژن نهایی برنامه JAF 1.98.65 Final
mahkidi
8
11
اين ارور ميده
Searching for phone...Found
Reading SW version...Error reading rap ver!
6,787
29,882
دوست عزیز اگر گوشی شما این پیام رو میده:
Init usb communication...
فلش گوشی در حالت خاموش توصیه می شود....
امیدوارم مشکلتون حل بشه
mahkidi
8
11
سلام مي خواستم بدانم اگر گوشي ورژن 10.45 باشه ولي زبان فارسي نداشته باشد مي توانم با جف با همين ورژن 10.45 كه فارسي دارد فلش كنم يا نه
mehdi8320000
100
585
شیراز - گناوه
با اجازه جناب نکویی
تا جایی که من میدونم بله میشه اینکارو کرد
6,787
29,882
بله ولی باید طبق آموزش که در بخش هم هست پروداکت کد گوشی خودتون رو عوض کنید و بعد با فلش بزنید...
mahkidi
8
11
من تازه گوشي c5 خريده ام ورژن 032.10 اين نوع گوشي با افت شديد صدا روبرو است ورژن ان 031.022 است نوع ان MEA 10 BLAcKاست فايلهاي ورژن 031.022 mcu ppm udaرا از سايت www.fars-gsm.com/showthread.php?t=34616 دانلود كردم
1- میتوانم این گوشی را فلش كنم
2 - كدام فایلها متعلق به گوشی MEA 10 BLACK است
3-برای فلش ازچه استفاده كنم (جاف ، فونیكس ) یا ..
6,787
29,882
دوست عزیز اولا آرس سایتهای دیگر را در سایت ما قرار ندهید.
دوما تمام سوالات شما در همین بخش کامل توضیح داده شده. به نظر من نرم افزار jaf استفاده کنید بهتر است. اینکه تشخیص بدید کدام فایل مربوط به گوشی شماست و از کجا دانلود کنید همه رو توضیح داده به تایپیک:
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=9954
مراجعه کنید و پروداکت کد گوشی خودتون رو پیدا کنید سپس تایپیک راهنمای جامع فلش کردن گوشی های نوکیا در همین بخش رو به خوبی و با حوصله بخونید. دقت کنید کمی طولانی هست باید همه آن را با دقت بخونید همه سوالات شما پاسخ داده شده
mahkidi
8
11
تمام فايلهاي مربوط به به گوشي c5 را دانلود كردم طبق اموزش جاف هم پيش رفتم
1- نرم افزار جاف انهارا نمي شناسه اين پيغام ميده
Searching for default location of ini...
Checking path: \Products\RM-645\
Searching for JAF saved location of ini...
Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-645\
No ini files found...
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
2- وقتي انهارا دستي واردمي كنم فايل MCU نمي شناسه پسوند rm-645_031.022 رابهc0r-fspx-core-bin تعغيير دادم ولي نشد
rm645_031.022_11.01_MEA_C_prd.rofs2.fpsx كه ppm است
rm645_031.022_U040.000_prd.uda.fpsx
rm645_031.022_C00.01_DEFAULT_prd.rofs3.fpsx
rm-645-031.022.bin كه
MCU است از بين دو فايل وسطي كدام يك CNT وكدام يك APE Variant است
6,787
29,882
نوکیا c5 با جاف کلا خیلی مشکل داره. بهتره از برنامه فونیکس استفده کنید جواب نداد در حالت dead در همان برنامه فلش کنید
فیلم اموزشی زیر به شما کمک میکنه:
http://www.youtube.com/watch?v=h-DLA_VaGls&feature=player_embedded
کد:
Flashing started
Creating product data items list
Product data items list created
Backup not required
Flashing phone
Initializing
Scanning image files...
Waiting for USB device...
1. Make sure USB cable, Battery and charger are removed from device.
2. Insert USB cable to device
3. Insert Battery to device
4. Insert Charger to device
--- Press phone's power button! ---
Loading secondary boot code: 14912 bytes
Secondary boot loaded
Loading update server code: 520994 bytes
Update server loaded
Partitioning....
Partitioning complete
Erasing....
Erasing complete
Asic CMT: Start programming 128524 KB...
Asic CMT: Programming data sent: 0%
Asic CMT: Programming data sent: 10%
Asic CMT: Programming data sent: 20%
Asic CMT: Programming data sent: 30%
Asic CMT: Programming data sent: 40%
Asic CMT: Programming data sent: 50%
Asic CMT: Programming data sent: 60%
Asic CMT: Programming data sent: 70%
Asic CMT: Programming data sent: 80%
Asic CMT: Programming data sent: 90%
Programming complete
WARNING:  Asic CMT: NAND status reported bad blocks
Asic CMT: programming succeeded
Asic CMT: Verifying communication to device...
Phone flashing completed. Waiting for phone to boot up
Bootup successful
Verifying communication to product (before flash finalizing)
Communication verified
Product code changed
Started product mode change
Product mode change complete
Doing factorysets
Factorysets complete
Loading default data to phone
Getting Data Package
Reading product state
Starting backup/restore sub-procedure: data item pre-delay
data item pre-delay
data item pre-delay
Sub-procedure completed: Succeeded., result code: 0
Starting to backup/restore data item: ProductProfile, version: 1.1
Data Item backup/restore completed: Succeeded., result code: 0
Starting backup/restore sub-procedure: data item post-delay
Backup/restore result: 0 out of 1 items were not backed up
Default data loading complete
Stopping all operations, returning phone to default mode
All operations completed
Product flashing succeeded.
novin@
سلام من برنامه را کامل نصب کردم ولی هنگام اجرا ارور میده چیکار کنم ممنون میشم سریع تر بهم جواب بدهید
با تشکر نوین
