آموزش کامل ماینر Miner 4 تقدیم به کاربران گرامی iRanTK
deltapars1
1394٫6٫22
سلام من روی خروجی G2 ولتاژ 5 ولت ندارم و vcc میکرو مگا8 ولتاژ +5 نمی یاد مشکل در کجا می تواند باشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
deltapars1
1394٫6٫22
سلام من روی خروجی G2 ولتاژ 5 ولت ندارم و vcc میکرو مگا8 ولتاژ +5 نمی یاد مشکل در کجا می تواند باشد ؟
deltapars1
1394٫6٫22
آقا ماینر 4 عالی من ساختمش الیته فوق لیسانس مکاترونیک هستم یعنی با تحلیل های علمی و تجربی ساختم حتی PCB شو با Altium طراحی کردم
بسیار خوب کار می کنه اما ساخت ماینر4 کار هر کس نیست شما ها همه اشتباه ساختید اش نکات مهمی رو نمی دانستید عزیزان
من شرکت طراحی صنعتی دارم خیلی ماینر به کار پروژهام آمد
با تشکر دلتا
deltapars1
1394٫6٫22
اگر سواد الکترونیکیی بالای تو آنالوگ و دیجیتال ندارید طرف ماینر نروید چون فقط پول و وقت تان می سوزد
با زدن یک پی سی بی و مونتاژ قطعات نمی شود با ماینر کاری کرد نکات مهمی که در ساخت مهم هستند بسیار است و نمی شود گفت پیچیدگی خاصی دارد
maryami1370
1394٫8٫9
با سلام و خسته نباشيد من رضا هستم از خرم آباد.
يه جدولي هست براي محاسبه ساخت لوپ كه تعدا دورهايي كه شما فرموديد با تهداد دورهايي كه استاندارد مشخص كرده خيلي متفاوته.شما از روي چه استانداردي فرمودي كه 67 متر سيم 0.5 نيازه؟ميشه بيشتر توضيح بديد.ممنون ميشم
shre14146
1391٫6٫8
Re: رد: آموزش کامل ماینر Miner 4 تقدیم به کاربران گرامی iRanTK
سلام من هم با نگاه اجمالی به فیبر مدار چاپی ماینر۴ پی بردم که مثبت باطری مستقیما به منفی تراکوپاور ۳-۲۰۱۱ توسط اتصال سیمی که کنار بیپر هست وصل شده که غیر منطقی است
دوستانی که تصمیم به ساخت ماینر دارند حواسشون باشه که با این طرح فیبر مدار چاپی ماینر ۴ کار نمی کند وباید بطور کامل سیم کشی مدار رو طبق دیتاشیت های قطعات چک کنید و مدار چاپی رو اصلاح کنید​
saeidpor
1392٫9٫29
214
492
پاسخ : رد: آموزش کامل ماینر Miner 4 تقدیم به کاربران گرامی iRanTK
با تشکر دلتا
باسلام داداشي عزيزببينيم شماسخاوتتون درچه حداست منتظريم داداشي عزيز:a12::23000000:
shre14146
1391٫6٫8
آقا سلام لطف کنید طراحی که با آلتیوم انجام دادید برای ما هم بفرستید تا استفاده کنیم​
ممنون​
با تشکر دلتا
shre14146
1391٫6٫8
ممنون​
با تشکر دلتا
shre14146
1391٫6٫8
ممنون​
با تشکر دلتا
