آموزش کامل ماینر Miner 4 تقدیم به کاربران گرامی iRanTK
FARHAD49
Banned
2009-09-11
32
21
دوستان روی ال سی دی من این نوشته طاهر شده ccu low....! Please charge!
این نوشته بعد از مدتها روی ال سی دی ظاهر شده .
پتا نسیومتر p1را بچرخوان تا ولتاز پایه 40 ایسی 10 در حدود 4.8 ولت برسد موفق باشی
اتيلا
15
15
با سلام از دوستان خواهشمندم طرز ساخت اوپ1*1 توضیح کامل بدهند وایا برای خازن10000ufمیشه از یه لوپ دیگه استفاده کرد
اتيلا
15
15
برای بار دوم از دوستا ن محترم خواهشمندم در مورد لوپ1*1 توضیح بدن و ایا میتونیم از سیم لاکی برای لوپ1*1 استفاده بکنیم
stefani55
95
111
سلام دوست عزیز برای لوپ 1.1 می توانید از سیم نمره 0/60 یا 0/70 mm استفاده کنید حدود 4 اهم . برای ساخت دقیق کویل به قسمت کویل در فلزیاب 1 و2 تاپیک اقا محمد مراجعه کنید و در مورد سوال دوم(ایا برای خازن10000ufمیشه از یه لوپ دیگه استفاده کرد) متوجه منظورتون نشدم دقیقتر توضیح بدید
اتيلا
15
15
با تشکر از شما که لطف کردید و سوالمو جواب دادین و منظورم اینه ایا میتونیم از یه لوپ دایرای یا گرد با همان اندوکتانس یا اهم استفاده کنیم و در ضمن اقای فری برای ساخت لوپ1*1 صحبت از 5.5 متر سیم سیلد میکرد و ایا سیم به دور لوله پی وی سی پیچیده میشه با تشکر از شما
3239798
21
13
سلام اقای سیفی میشه فیل های اصلی رو بایمن ایمیل کنید
saman_sat67
muhammadtanh
55
106
سلام خدمت دوستان
من این مدار آنالوگ را میخوام دیجیتال کنم
ولی به مشکل برخوردم اگه کسی میتونه
راهنمایی کنه هم کم هزینه میباشد عمق
اون درحدود 2.30 یه سینی 30*30 میباشد
البته تفکیک هم میشه روش گذاشت مدار خیلی
خوبیه از نظر هزینه خیلی مناسبتره
http://up.iranblog.ir/4/1259884773.pdf
http://up.iranblog.ir/4/1259943517.jpg
SARDINA
اقا كسي هست در باره ماينر 4 راهنماييم كنه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: biman
biman
Banned
2008-09-25
120
162
Iran
ویرایش
سلام دوست عزیز
از ساختن ماینر خود داری کن زیرا ماینر یک فلزیاب گران وبدون کارایی مفید است
ای کاش زمانی که ما این مدار (مثلا) 7 متری را میخواستیم مونتاژ کنیم کسی
بود که به ما این هشدار را میداد که ماینر یک دستگاه گران وبدون کارایی است
من به شما دلتا پالس را پیشنهاد میکنم زیرا دلتا پالس خود را در دنیا به همه نشان
داده است .
با تشکر .....
واکنش‌ها[ی پسندها]: jasem61
