آموزش فلش کردن موبایل سونی اریکسون k800
farzad.
1,426
5,471
دوست عزیز این فایل رو توی قسمت کاستوم بزار و فلش بزن فارسی اضافه میشه
دانلود
با سلام وتشکر
اگه ممکنه بیشتر توضیح فرمایید.چند تا روش رو امتحان کردم جواب نداد!!!آیا باید این فایل رو از حالت فشرده خارج کنیم بعد کاستوم رو انتخاب کنیم؟و........
farzad.
1,426
5,471
با سلام وتشکر
اگه اشتباه نکنم فایل دومی که قرار داده بودید(K800_R1GB001_FS_APAC_RED51.fbn)مناسب جهت فارسی کردن گوشی نبود!من (K800_R1GB001_FS_M_EAST_N_AFR_RED51.fbn)پیدا کردم ودانلود کردم مشکلم حل شد.در هر صورت ممنونم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
6,774
29,828
دیدید یکم صبر و حوصله مشکلتون رو حل کرد؟ می خواستید برید بیرون بدید درست کنن :)
آقای فانوس از دوستان من هستند که بسیار تخصص دارند در این زمینه. و اگر فایل هم اشتباه بوده به دلیل این هست که ایشون خودشون تست نکرده بودند و با توجه به توضیحات مرجع به شما لینک دادن ولی اصل روش کار بود که دقیقا به شما توضیح دادند چه کار کنید. ولی در این موارد همیشه کمی صبر و حوصله و دقت نیاز هست
fanus86
206
801
گرمسار
www.pishgaman.org
دوستان عزیز بنده تقریبا دو سالی هست که درگه در زمینه موبایل کار نمیکنم و این که فایل ها رو بهتون اشتباه دادم چون از روی سیستمم پاک کردم وگرنه خودم آپلود میکرد با عرض معذرت . خدا رو شکر که گوشیتون رو خودتون فلش کردید.:nevreness:
tambal2oi
28
66
سلام دوست عزیز k800 خودمو الان آپدیت کردم فارسیش پرید مطالب شما رو هم خوندم و انجام دادم به مشکل بر خوردم و این پیغام رو میده لطفا راهنمایی کنید
ChipID:9900,EMP protocol:0301
RECOVERY BOOTROM MODE DETECTED
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:3590880177**** CERT:RED
FLASH CID:53 COLOR:RED
Can't build loaders chain ;(
Elapsed:6 secs.
fanus86
206
801
گرمسار
www.pishgaman.org
دوست عزیز شما باید فایل فلش فارسی رو پیدا کنید و دانلود کنید
این فایل ها فارسی نداره . اگر پیدا کردم براتون میزارم تا استفاده کنید
دوستان گوشی های K800 آپدیتی نداره این فایل برای مشکلی که دوستمون ذکر کرد بوده و آپدیت محسوب نمیشه . هیچ چیزی اضافه نمیشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: tambal2oi
tambal2oi
28
66
مهندس شما که تو پست بالایی فایل فارسی رو گذاشتی .
در ضمن من اصلا نمیتونم گوشی رو read کنم . و یه مشکل دیگه با خود برنامهدارم اینه که در قسمت add file هر چی فایل شما رو که دانلود کردم رو انتخاب میکنم ، انتخاب نمیکنه .
fanus86
206
801
گرمسار
www.pishgaman.org
بله دوست عزیز فایل فارسی رو گذاشتم ولی فلش که فارسی نداره نمی تونه فارسی رو فعال کنه
دکمه ADD فقط فایلهای فلش رو اد میکنه و فایل های دیگه رو باید تو Misc Filesبزارید
