آموزش تصويري انتقال صدا از گوشی P990i به کامپیوتر!
6,774
29,828
P990 همون طور که میدونید داری بلوتوث ورژن 2 و استریو هست و میتونید موسیقی و صداهای پخش شده رو به کامپیوتر ، هدفون بلوتوث و نسل جدید پخش های اتوموبیل که قابلیت اتصال به بلوتوث را دارند انتقال بدهید
برای انتقال به کامپیوتر ابتدا باید یک قطعه بلوتوس بر روی PC خود داشته باشید من این آموزش رو مبتنی بر برنامه BlueSoleil خدمت شما دوستان توضیح میدم بعد از نصب کامل برنامه و اطمینان از کارکرد برنامه از داخل برنامه و از قسمت منو ها با انتخاب گزینه my services بر روی قسمت properties کلیک می کنید تا وارد قسمت سرویسها شوید و قسمت headset audio gateway را پیدا کرده و در قسمت auto start this serives when my Bluetooth start تیک زده و در مرحله بعد قسمت av headphone رو از تب های پنجره پیدا کرده و بر روی auto start this serives when my Bluetooth start تیک زده و در قسمت playback device کارت صوتی کامپیوتر خود را انتخاب میکنید و در پایان کلید OK را میزنید حالا کامپیوتر خود را یک بار ریستارت میکنید تا تغییرات اعمال شود بعد از راه اندازی دوباره برنامه را باز میکنیم و بلوتوث گوشی خود را روشن میکنیم و گوشی خود را بوسیله برنامه Pair میکنیم و تا عکس قفلی بر روی اسم کامپیوترمان بر روی گوشی ظاهر شود.
حالا بر روی اسم کامپیوترمان روی گوشی کلیک میکنیم در صفحه باز شده در قسمت settings اسم کامپیوتر خودتان رو میبینید که باید برروی قسمت trust this device و enable as audio تیک بزنید
مثل شکل زیر
حالا بر روی قسمت services کلیک کنید و سرویسهایی رو که کامپیوترتان ساپورت میکند نمایان میشود مثل شکل زیر که باید دو سرویسی که دورشان خط قرمز کشیده شده وجود داشته باشد
بعد از اطمینان از این مراحل بر روی قسمت done کلیک کرده و بر روی قسمتی که عکس یک هد ست هست میرویم و میبینیم که کامپیوتر ما به عنوان یک هندزفری و وسیله صوتی در این قسمت اضافه شده مثل شکل زیر
الا در قسمت منوی بلوتوث گوشی بر روی قسمت وسط منو که عکس یک گوشی قرار داره میرویم و دوباره بر روی اسم کامپیوترمان کلیک نموده و در صفحه باز شده از بالای صفحه بر روی قسمت computer کلیک نموده و منوی connect ظاهر می شود
مثل شکل زیر
بر روی آن کلیک میکنیم که بعد از کانکت شده آیکون یک هدست یا همون هندزفری بر روی منوی وضعیت پایین گوشی ظاهر می شود که نشان از کانکت شدن گوشی به PC دارد حالا باید جهت تست یک فایل رو پخش کرد وارد مدیا پلایر شوید و یک فایل رو انتخاب و پخش کنید به صورت پیش فرض وقتی شما به کامپیوترتان کانکت هستید وقتی مدیاپلایر فایلی رو پخش میکنه به کامپیوتر انتقال پیدا میکنه و اگر این جور نبود و صدا باز هم از اسپیکر خود گوشی پخش میشد با چرخاندن دکمه جاگ دیال کنار گوشی منوی ترنسفر ظاهر میشه و میتونید اسم کامپیوتر خودتون رو انتخاب کنید تا صدا به PC شما منتقل بشه و خواهید دید که صدا از اسپیکر های کامپیوتر شما پخش خواهد شد البته با استفاده و کنترل از روی گوشی شما اگر یک سیستم صوتی خوب هم داشته باشید که عالیه چون صدا افت کیفیت زیادی نداره حالا وقتی شما عمل پخش رو شروع کردید و صدا از اسپیکر کامپیوترتون در اومد با چرخوندن دکمه jog dial یا کلیک بر روی کم یا زیاد صدا بر روی مدیا پلایر مثل شکل زیر که میبینید نوشته صدا به کامپیوتر در حال انتقاله و میتونید با کلیک بر روی قسمت Speaker دوباره صدا رو از اسپیکر گوشیتون پخش کنید مثل شکلهای زیر
این یکی از قابلیت های گوشی شماست که میتوانید به آن افتخار کنید!!!
منبع : Ir-Tci
