آموزشی: آموزش برنامه نویسی PIC BASIC
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,139
74,196
48
مبحث بعدی تعریف دو تا کلید برای روشن و خاموش کردن ال ای دی
TRISA=%01001
TRISB=0
BUTONon VAR BYTE 'PORTA.0
BUTONoff VAR BYTE 'PORTA.3
PORTB=0
BUTONon=0
BUTONoff=0
BUTTONloop :
BUTTON PORTA.0,0,254,0,BUTONon,1,LEDYAK
BUTTON PORTA.3,0,254,0,BUTONoff,1,LEDdo
GOTO BUTTONloop
LEDYAK:
HIGH PORTB.0
GOTO BUTTONloop
LEDdo:
LOW PORTB.0
GOTO BUTTONloop
END​
[hide]
:busted_red:​
[/hide]
NICHICON
1,507
12,133
استاد من واقعا نمیدونم به خاطر قلع و سربی بوده که باهاشون کار کردم
یا الودگی هوا
واقعا ذهنم برای اینکه بخواد چیز جدیدی رو یاد بگیره خیلی کند شده:in_love:
حالا به نظرتون این فرامین که گفتید رو باید حفظ کرد یا میشه وقتی لازم داشتی از جزوه یا مرجع نگاه کنی و بنویسی
d.rmardin
69
312
یا الودگی هوا
سلام نه فكرنكنم حفظ كردنش زيادضروري باشه البته جسارتابااجازه استادرسولي ولي اگرهم حفظ كردي چ بهتر
jfrras
3,139
74,196
48
حفظ کردن نیاز نیست.فقط تو ذهنتون باشه که چه فرمانهایی وجود داره و کجاها میشه استفاده کرد .
و ترکیب فرمانها رو بدونید.
موفق باشید.
cybernova
2,829
10,528
آذرشهـر
دوستان و همکاران و همکلاسی های عزیزم
با اجازه استاد بزرگوارم آقای رسولی ،به نظر بنده هم حفظ کردن لزومی نداره .فقط باید تمرین کنیم و کارکرد دستورات رو درک کنیم .دستورات ثابت هستند و مورد استفاده شون مهمه .
حالا بخاطر مشغله کاری و مشکلات عدیده ای که باهاشون درگیر هستیم ،شاید اول کار سخت باشه یادگیری ولی فکر میکنم اگه با همدیگه همکاری کنیم و از محضر استاد هم استفاده کنیم ،خیلی زود راه می افتیم .
cybernova
2,829
10,528
آذرشهـر
با اجازه استاد رسولی ،فایل های شماتیک و هگز پست 51 رو آپلود می کنم
عکس از محیط برنامه پروتئوس حین انجام شبیه سازی .
  • 13.9 کیلوبایت بازدیدها: 19
cybernova
2,829
10,528
آذرشهـر
دوستان و همکلاسی های عزیز
لطفا یه حرکتی ،یه نظری ،انتقادی .....
2 هفته از آخرین پست این تاپیک می گذره ولی اصلا کسی بهش سر هم نزده :sadwalk:
مطمئنا هر کدوم از ما توانایی اینو داریم که یه مطلب رو به تنهایی یاد بگیریم ولی یه مثل معروفی هست که می گه یک دست صدا نداره .
اگه با هم همکاری داشته باشیم ،مشکلات رو خیلی سریع تر می تونیم حل کنیم و بالطبع ،سریع تر هم می تونیم پیشرفت کنیم .
دوستان لطفا همکاری کنید تا این تاپیک بسته نشه ....
sharokni
75
323
با سلام و سپاس
با تشکر از دوست عزیز آقای Jfrras من تازه تایپیک را دیدم از مسئولین خواهشمندم موضوع تایپک را مهم کنند که همه در جریان آموزش برنامه نویسی برای میکرو کنترلرهای PIC قرار بگیرند از دوست گرامی آقای Jfrras هم خواهش دارم که PCB و شماتیک برد تست را بگذارند از زحمات شما متشکرم
اکبرپریور
9
15
سلام و با تشکر از زحماتتون. خواهشا اگه امکان داشته باشه برنامه ای رو که مینویسین کنارش توضیح دستورات رو هم بدین به نظرم بهتر میشه. مثلا تو خط فلان برنامه ال ای دی روشن میشه و ....با تشکر
My_SAEED7
مرسی
من از صفر شروع کردم خیلی چیزا یاد گرفتم
فقط یک سوال
نمیشه به پایه TRISA.2 منفی بدیم خود میکرو بفهمه؟
برنامه ننویسیم که همش اون پایه رو چک کنه . یک برنامه بنویسیم که منفی به این پایه وصل شد این کارو انجام بده؟!
