آموزش آپدیت بایوس
ahna2004
من اومدم از توی ویندوز اپدیت كنم كه نشد و خطاداد و دیگه كامپیوتر بالا نیومد حالا باید چیكار كنم
مادر برد elite pt880pro are 1.1
majid_tech
با سلام . باید با پروگرمر پروگرم کنی و اگر هم مثل من پروگرمر نداری بده بیرون برات پروگرم کنن
موفق باشید !
guest1
Banned
2011-11-21
859
6/804
بروز رساني بايوس مادربردهاي گيگابايت
(Update Bios For Gigabyte Motherboard)
بايوس مادربردها ممكن است با معرفي محصولات جديد، تغييرات در ساختار سيستم، پشتيباني از خصوصيات جديد و غيره نياز به تغييراتي داشته باشد. براي تغيير بايوس بايد همواره هوشيار باشيد. زيرا بايوس فوق العاده حساس مي باشد و ممكن است در صورت كوچكترين اشتباهي، مادربرد را با مشكل مواجه كند. براي همين منظور قصد داريم در اين مقاله توضيحي در مورد نحوه Update كردن بايوس مادربردهاي گيگابايت ارائه كنيم. بايوس مادربردهاي گيگابايت را به 3 طريق مي توانUpdate كرد كه در ادامه، در مورد اين روشها توضيحاتي را ارائه مي كنيم:
1- از طريق فلاپي و كليدF8 در داخل بايوس
2- از طريق فلاپي و برنامه QFlash
3- از طريق ويندوز و نرم افزار@ Bios
1- از طريق فلاپي و كليدF8 در داخل بايوس:
براي تغيير ورژن بايوس بايد به سايت http://www.gigabyte.com.tw مراجعه كرده و سپس از قسمت Support گزينه Motherboard را انتخاب كنيد و در منويي كه ظاهر مي شود، مي بايستي گزينه Bios را انتخاب كنيد. در صفحه اي كه ظاهر مي شود مدل مادربرد را انتخاب و سپس بايوس مورد نظر راdownload كنيد و فايلي كه نام مدل مادربرد مي باشد را روي يك فلاپي ريخته و كامپيوتر را راه اندازي مجدد (Restart) كنيد. حال داخل بايوس مادربرد شده و كليد F8 را بزنيد و فلاپي را در داخل فلاپي درايو قرار دهيد و گزينهUpdate From Floppy را انتخاب كنيد. بعد از اينكه پيغامي مبني بر اينكه بايوس Update شده، ظاهر شد كامپيوتر خود را دوباره راه اندازي مجدد كنيد. اكنون بايوس شما به ورژن دلخواه تغيير پيدا كرده است. در زير تمامي مراحل ذكر شده در بالا را توسط تصاوير نمايش مي دهيم:
سايتHttp://www.gigabyte.com.tw :
گزينه Support را انتخاب كنيد.
گزينهMotherboard را انتخاب كنيد و سپس از منويي كه جلوي آن باز مي شود نيز، گزينهBios را انتخاب كنيد.
حال در صفحه اي كه ظاهر مي شود، مدل مادربرد را انتخاب كنيد.
در صفحه زير ورژن بايوس مورد نظر را انتخاب كنيد و سپس آنرا Download نماييد.
فايل Download شده بصورت زير مي باشد. اين فايل فشرده است و بايد آنراUnzip كرد تا 3 فايل در اختيار شما قرار دهد.
از ميان 3 فايلي كه در اختيار شما قرار مي گيرد، فايلي كه هم نام مادربرد است را انتخاب كنيد و آنرا روي يك فلاپي ريخته و كامپيوتر را Restart كنيد.
حال براي اينكه داخل بايوس مادربرد شويد كليدDelete را فشار دهيد. بعد از اينكه داخل بايوس شده كليد F8 را فشار دهيد تا صفحه قرمز رنگ زير ظاهر شود. برايUpdate كردن بايوس كليد Y را فشار دهيد.
حال Enter كنيد تا صفحه زير ظاهر شود.
از اين صفحه گزينه Update From Flopy را انتخاب و سپس Enter كنيد.
حال صفحه اي باز شده و فايلهاي داخل فلاپي را نشان مي دهد. فايل مورد نظر را انتخاب و سپس Enter كنيد. اكنون صفحه اي مبني بر اينكه بايوس در حال Update شدن است نمايش داده مي شود.
پيغام زير بايد در اين مرحله به نشانهUpdate شدن بايوس ظاهر گردد.
حال كامپيوتر خود را Restart كنيد و مطمئن باشيد كه بايوس مادبرد Update شده است.
2-از طريق فلاپي و برنامه QFlash:
بايوس مادربرد مورد نظر را طبق آنچه كه در بالا گفته شد از اينترنت Download وunzip كنيد. هر 3 فايلي كه در اختيار شما قرار مي گيرد را داخل فلاپي ريخته، سپس داخلMS-DOS Prompt شده و درايوA را انتخاب كنيد. جلوي آن، نام فايلFlash را نوشته و يك فاصله دهيد و سپس نام فايلي كه هم نام مادربرد است را با هر پسوندي كه دارد تايپ كرده Enterكنيد.
بعنوان مثال براي مادربرد 8IPE1000 بصورت زير مي باشد:
A:\>Flash879.exe 8IPE1000.f8
با ظاهر شدن صفحه زير، كليد Enterرا فشار دهيد.
در اين قسمت صفحه اي ظاهر مي شود مبني بر اينكه بايوس در حال Update شدن است و بعد از آن صفحه زير ظاهر شده و اعلام مي كند كه بايوس Update شده است.
حال روي يك كليد فشار دهيد و كامپيوتر خود را Restart كنيد.
3- از طريق ويندوز و نرم افزار @ bios:
اين نرم افزار همراه سي دي مادربرد مي باشد كه براي Update بايوس از اين طريق ابتدا بايد از داخل سي دي مادربرد، آنرا نصب كنيد. براي نصب اين نرم افزار مي توانيد در داخل سي دي به آدرس زير رفته و فايل Setup را اجرا كنيد.
درايو سي دي :\Utility\Gigabyte\Gwum
بعد از اجراي اين فايل سيستم خود را Restartكنيد.
در منوي Start كنار ساعت، عروسكي ظاهر شده كه دائما چشمان خود را تكان مي دهد روي آن كليك راست كنيد تا منوي آن باز شود
از اين منو Gigabyte Bios Flash (در بعضي از مواقع بجاي گزينهGigabyte Bios Flash گزينه @Bios و با موارد مشابه وجود دارد) را انتخاب كنيد تا برنامه@Bios ظاهر شود. در شكل زير برنامه@bios نمايش داده شده است.
حال گزينه Internet Update را علامت زده و گزينه Update New BIOS را فشار دهيد تا صفحه زير ظاهر شود.
در اين صفحه يكي از 4 گزينه اي كه در اختيار داريد را انتخاب كنيد وOK را فشار دهيد. منتظر بمانيد تا بايوس شما Update شود. در انتها، پيغامي مبني بر اينكه بايوس شماUpdate شده است ظاهر مي شود. حال كامپيوتر خود راRestart كنيد.
در انتها لازم است توضيح دهيم كه از طريق نرم افزار @Bios اگر گزينه Internet Update را علامت نزنيم مي توان فايل bios را از داخل فلاپي و يا هر قسمت هارد درايو Update كرد.
mahditala
178
359
کدام فایل رو باید پروگرم کرد.بین فایلو باید پروگرم کرد؟ توضیح دهید لطفا
البته با دسگاه
sam_electronic
500
4/137
میناب
www.irantk.ir
آموزش کامل آپديت بايوس انواع مادربرد ها :
یکی از مواردی که اکثرا کاربران با آن سر و کار دارند ، آپدیت کردن یا بروز رسانی نسخه بایوس سیستمشان است . ما در این آموزش قصد داریم آپدیت کردن بایوس اکثر مادربرد های موجود در بازار را به صورت کامل آموزش دهیم که امیدواریم از این آموزش استفاده کافی را ببرید .
BIOS چیست ؟
BIOS قسمتی از نرم افزاری هست که به صورت دائمی در چیپی روی مادربرد ذخیره میشود ، زمانی که شما کامپیوتر خود را روشن می کنید ، ابتدا برنامه گنجانده شده در BIOS راه اندازی می شود .
این قسمت سخت افزار را چک میکند و برخی از قسمت های مهم سخت افزار را بازبینی می کند تا از صحت کارکرد اطمینان حاصل شود .
برای مثال در صورتی که ولتاژ های سیستم مناسب باشند ، این قسمت ، کارت گرافیک ، پردازنده ، رم و منبع تغذیه را بازبینی می کند . در صورتی که مشکلی وجود داشته باشد شما رو توسط بیپ هایی رمزگونه باخبر می کند .
اگر همه قطعات سالم باشند ، صفحه Sartup نمایش داده خواهد شد و این اولین چیزی است که شما روی صفحه مونیتور مشاهده می کنید .
سپس اقدام به چک کردن حافظه و شناسایی سخت افزارهای دیگر ، پیکربندی Device های مورد نیاز ، شناسایی درایو های راه اندازی ( Boot ) ، وسرانجام تحویل دادن کنترل boot sector که وظیفه راه اندازی سیستم عامل را بر عهده دارد ، را می کند .
فلش کردن BIOS چه معنایی دارد ؟
این جور نرم افزار ها از بعضی جهات شبیه به دیگر نرم افزار ها هستند . ورژن های جدیدی برای آن ها وجود دارد که شامل : بروز رسانی ، اصلاحیه ، ویژگی های جدید و رفع اشکال های ورزن های قبلی می باشند . نصب ورژن جدید BIOS و بروزرسانی آن امکان پذیر است اما فرآیند بروزرسانی آنها با بروزرسانی نرم افزار های عادی نصب شده بر روی کامپیوتر شما متفاوت است !
نرم افزار های BIOS در هارددیسک ذخیره نشده اند ، بلکه آن ها در یک چیپ بر روی مادربرد ذخیره شده اند !
برای پاک کردن نرم افزار ذخیره شده در چیپ و جایگزینی آن با ورژن جدید نرم افزار ، شما به یک برنامه مخصوص که flash utility نامیده می شود احتیاج دارید .
فرآیند انجام گیری بروزرسانی BIOS را فلش کردن BIOS می نامند .
چرا ممکن هست شما به فلش کردن BIOS احتیاج پیدا کنید ؟
بیشترین دلایل رایج که موجب می شود که مردم اقدام به بروزرسانی BIOS بکنند :
- پشتیبانی از پردازنده های جدید :
BIOS این امکان را برای مادربرد فراهم می سازد تا مادربرد از پردازنده های جدید با سرعت بالاتر پشتیبانی کند . از آنجایی که ممکن است شما پردازنده فعلی خود را با یک پردازنده سریعتر و جدید تر جایگزین کنید ، اما ممکن است BIOS آن را شناسایی نکند ، یا تنظیمات صحیح برای بایوس آن پردازنده در BIOS وجود نداشته باشد که در بعضی موارد با بروزرسانی BIOS این مشکل را حل میکند .
- پشتیبانی از هارددیسک هایی با حجم بیشتر :
BIOS به مادربرد این اجازه را می دهد تا از هارددیسک هایی با حجم بیشتر از مقدار معین شده پشتیبانی کنند .
از آنجایی که شما ممکن است هارد دیسکی حجیم تر و جدید تر نصب کنید ، ممکن است BIOS هارددیسک جدید را شناسایی نکند یا قسمتی از آن را شناسایی کند . معمولا بروزرسانی BIOS این مشکل را نیز حل می کند .
- رفع خطاها :
BIOS محتوی خصوصیات و اختیارات اصلی سیستم است که اگر یکی یا هیچ کدام از آنها به صورت صحیح کار نکند و شما کامپیوتر را خریداری کرده باشید ، تولید کننده مشکل را شناسایی و آن را توسط ورژن جدید BIOS برطرف می کند .
ادامه دارد ................
sara62
Banned
2009-03-05
48
75
بایوس Phonex را چجوری بدون پروگرامر آپدیت میکنیم؟مادربرد هم بالا نمیاد.وایرادش از بایوسه.با تشکر
ali8889
447
1/823
دوستان عزیز من دنبال بایوس مادربرد soyo مدل kt600 oragon pluse هر چی جستجو کردم نتونستم پیداش کنم ممنون میشم دوستان راهنمایی فرمایند
jac
490
1/736
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
