آموزشی: آشنایی با علائم بایوس لپتاپ HP . بسیار کاربردی
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,731
سلام دوستان .
لپتاپ های HP مخصوصا سری جدید اونها دیگه چیزی به نام بیپ ندارند . شاید برای شما هم پیش اومده وقتی لتاپ HP رو روشن میکنید تصویر بالا نمیاد ولی دستگاه پاور میخوره . با نگاه به کیبورد آن متوجه چشمک زدن Caps Lock و Num Lock میشید . این چشمک زدن ها هر کدام معنایی داره که براتون شرح میدم . امیدوارم به کارتون بیاد .
[hide]
Caps Lock/Num Lock----1----CPU----CPU not functional----Reset replace CPU
Caps Lock/Num Lock----2----BIOS----BIOS corruption failure----Restore BIOS
Caps Lock/Num Lock----3----Memory----Memory module error not functional----Reseat memory modules
Test memory from UEFI or BIOS.
Replace bad memory modules.
Caps Lock/Num Lock----4----Graphics----Graphics controller not functional
Caps Lock/Num Lock----5----System board----General system board failure
Caps Lock/Num Lock----6----BIOS----BIOS authentication failure----Restore BIOS
[/hide]
sokot_fb
21
95
من کلی تو فروم گشتن فقط اینجا تونستم این مطلب و پیدا کنم که اساتید جواب ندادن. تا به سوال دوست عزیز reza_rajabi رسید کسی جواب نداد.
منم می خواستم بدونم اگه لپ تاپ HP به صورت مکرر و بدون قطع شدن کلید caps Lock چشمک بزنه دلیلش میتونه چی باشه ؟
با تشکر از سایت و اساتید ارجمند
a.ferdosi
184
297
نشانه چیه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: aramis
