آشنایی با دستگاه بوبین پیچ یا ترانس پیچ
محمد حسامی
39
سلام و خسته نباشید . من یک دستگاه بوبین پیچ ساختم که هنوز تمام نشده و در قسمت ردیف زنش به مشکل خوردم . نمیدونم چطور باید تنظیم بشه که بتونه کاملا ردیف بپیچه . مشکل برنامه نویسی با میکرو ندارم فقط الگریتمش و نسبت دور بوبین با ردیف پیچ رو نمیدونم لطفا راهنمایی بفرمایید . متشکرم
bahramikhah
488
1,185
56
کبودراهنگ همدان
برای منظم پیچیدن ردیفی قطر سیم را به میکروکنترلر بدهید تا مطابق آن ولتاژ PWM درست کنه و موتور به اندازه قطر بره جلو
البته گفتن بصورت تئوری راحت تره ، احتیاج به تمرین و تکرار تجربه داره
NICHICON
VIP PLUS
1,502
12,121
به نام خدا
ابتدا محل قرار گیری سیم (شروع بوبین ) داخل دستگاه سیو شود.
سپس انتهای بوبین مشخص شود.
یعنی شروع و پایین کار مشخص شود مثلا 5 سانت
سپس قطر سیم به دستگاه داده شود
یه پارامتر باید داده شود مثلا به نام x
یعنی طول بوبین که میشه 5 سانت تقسیم بر قطر سیم بشه ۰.۲۵
تعداد ردیف پیچ در میاد
امیدوارم گنگ نباشه
محمد حسامی
39
متشکرم از پاسختون
ایا استپ موتور با pwm میتونه کار کنه . چون من با استپ ساختم دستگاهم رو . به این صورت که هر ۲۰۰ پالس موتور بوبین که زد موتور ردیف زن به اندازه قطر سیم حرکت میکنه . فقط مشکلم الان اینجا رسیده که وتی موتور بوبین به ۲۰۰ پالس میرسه استپ میکنه و موتور ردیف زن به اندازه قطر سیم حرکت میکنه که میخوام موتور بوبین پیوسته کار کنه
ممنونم از راهنماییتون
bahramikhah
488
1,185
56
کبودراهنگ همدان
متشکرم از پاسختون
من یه مورد دستگاه اپیلاتور بند انداز دیدم که مدارش خیلی جالب بود ، توش یه مدار
smd جمع و جور بود که در فواصل زمانی منظم یه موتور را چپ گرد _ راستگر می کرد
برای پروژه شما هم میشه از یه موتور 12 ولت گیربکس دار برای حرکت سیم در طول بوبین
بهره برد ، که به یه مدار چپگرد_راستگرد که با 555 طراحی بشه وصلش کرد و مدت زمان آن قابل تنظیم باشه
مدت زمان بر اساس سرعت چرخش موتور و زمان چپگرد_ راست برای تغییر جهت سیم در روی بوبین .
و بشه بعد یه مدت بطور تجربی روی ولوم ، قطر سیم و طول بوبین را درجه بندی کرد
قطر سیم ==> سرعت چرخش موتور
طول بوبین ==> زمان چپگرد راستگر
منم فکرش هستم یه دونه ردیف کنم سر یه فرصت
محمد حسامی
39
با سلام و تشکر فراوان . کاملا متوجه شدم . حالا یک ایده پیاده کردم که دقیق و خیلی تمیز ردیف میزنه . البته فرمایش شمارو اجرا کردم و نتیجه از نظر من در سرعتهای بالا قابل قبول نبود .البته عرض کردم از نظر بنده . و دلیلش هم این بود که وقتی قطر سیم رو محاسبه میکنه مثلا میشه ۱۰۰۰ ردیف باقطر ۰.۲۰ باید حرکت کنه و حرکتش باید در هر دور قرقره به اندازه قطر سیم حرکت میکنه در دورهای پایین مثلا ۲۰۰ دور در دقیقه که قرقره میچرخه خوب جواب میده ولی موتور ردیف زن تق تق صدا میده و حرکت نمیتونه پیوسته باشه چون فرمان حرکت را از سنسور کانتر موتور قرقره میگیره در سرعت بالا قطی میکنه . انگار یک پوش باتون وصل کردم به میکرو که هر وقت فشارش میدم به اندازه تنظیم شده حرکت میکنه حالا به جای پوش باتون وصلش کردم به سنسور کانتر . اگر متوجه منظورم شدید ممنون میشم اگر ایده ای داشتید که این مشکل برطرف بشه بفرمایید . من عجله ای برای جمع کردن دستگاهم ندارم دارم چند جور برنامه روش تست میکنم . و اون ایده ایکه پیاده کردم این هست که دو عدد استپ موتور که یکی برای بوبین و دیگری برای ردیف زن .سرعت بوبین را تنظیم میکنم مثلا ۵۰۰ دور در دقیقه بعد سیمرو به قرقره میبندم و شروع و انتهای قرقره رو با دو عدد میکرو سوییچ به عنوان لیمیت تنظیم میکنم و استارت میکنم وقتی قرقره شروع به چرخیدن کرد سرعت ردیف زن را تنظیم میکنم در واقع گام سیم رو تنظیم میکنم و هردو موتور به صورت منظم کار میکنن و سیم خیلی عالی ردیف میشه تا برسه به انتهای قرقره و با برخورد به لیمیت سوییچ برمیگرده الان سیم ۰.۱ را تست کردم عالی بود . ولی این روش هم مشکلی داره و اونهم اینه که تا گام سیم تنظیم بشه هی باید سیم بپیچه بازش کنم دوباره تست کنم تا تنظیم بشه که خودش وقت گیر هست ولی وتی تنظیم میشه دیگه تا زمانیکه قطر سیم عوض نشده همون تنظیمات کافی هست و ربطی به طول و قطر قرقره نداره . ممنون بابت وقتیکه گذاشتین و نوشته من را مطالعه فرمودید .
محمد حسامی
39
با سلام . اگر کسی ایده ای داره که بوبین و ردیفزن هماهنگ باهم کار کنه نسبت به قطر سیم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید . پالس حرکت ردیفزن از کجا و کی صادر میشه ودر سرعتهای بالا قاطی نمیکنه
