مشکل سوختن المنت هيتر هواي گرم !؟
m-amirreza
23
45
سلام.شاید جای مطرح کردن این موضوع در این قسمت سایت نبود ولی این قسمت رو مناسبتر دیدم..من یک دستگاه هیتر به مارک کوییک دارم که 1 ماه بیشتر ازش استفاده نکردم که متأسفانه مشکل پیدا کرد به این صورت که ناگهان در حین کار دسته هیتر بهتر بگم قسمت المنتش خیلی شدید داغ شد بطوریکه بدنه فلزی آن قرمز شده بود وکاغذ نسوز داخلش هم سوخت و بعد از تعویض دسته به محض روشن کردن دوباره داشت همونطوری میشد که با خاموش کردن دستگاه مانع از سوختنش شدم حالا با توجه به اینکه در قسمت الکترونیکیه دستگاه هیچ مورد خاصی دیده نمیشه میخواستم که منودر جهت رفع مشکل دستگاهم راهنمایی کنین.متشکرم:smilie_help::smilie_help:
amiric
2,999
29,062
دوست عزیز مشگلات سوختن المنت هیتر بعلت درست مصرف نکردن دستگاه است به این صورت که همکاران در موقع استفاده بدون انکه باد هیتر را روشن کنند المنت هیتر را روشن میکنند واین خود باعث سوختن المنت میشود
در موقع استفاده اول باید موتور هوا را روشن نمود وبعد در جه گرمای المنت را تنظیم کرد
مشگل شما این است که موتور باد را یا باز نمیکنید ویا موتور باد خراب است اول از بودن باد هیتر مطمعن شوید در غیر این صورت سوختن المنت حتمی است
Shami
مدیر بخش تعمیرات تخصصی
5,770
80,509
تو همین نزدیکی ها
دوست عزیز بستگی به دو مورد دارد یکی اینکه هوای ان از شیلنگ ان خارج نمیشود باید پمپ باد و مسیر خروجی هوا را چک کنید و مورد دوم اینکه اتوماتیک گرم شدن المنت خراب شده و در یک درجه دما کار نمی کند و در بالاترین درجه قرار گرفته که باید این مسیر را چک کنید
m-amirreza
23
45
هیتر
از راهنماییه شما اساتید گرامی ممنونم ولی باید بگم هیتر من از این هیتر جدیداست که موتور(فن) بادش روی دستست و با برداشتن و گذاشتن دسته روی گیره مخصوص هیتر دسته و بادو حرارتش میره روی حالت استند بای یا بهتر بگم خاموش میشه ...باد کار میکنه ولی این حرارته که زیاد از حد بالا میره احتمال میدم سنسور مخصوصی داره که داره درست عمل نمیکنه... :sadwalk::sadwalk::sadwalk:
لطفاً راهنمایی کنید.متشکرم
m-amirreza
23
45
سلام خدمت اساتید محترم.این مشکل هیترمون حل نشد ..کسی راهی به ذهنش نیومد..متشکرم
Shami
5,770
80,509
تو همین نزدیکی ها
دوست عزیز ولتاژ به المنت بیش از حد خود میاید و باعث سوختن المنت دستگاه میشود و شما باید در این راستا دنبال سنسور و همچنین در این مسیر قطعات مربوط را چک کنید که شورت نشده باشد در ضمن لا اقل یک عکسی از هیتر جدیدتون در سایت قرار دهید تا از روی عکس این هیتر جدید را دید و هم راهنمایی کرد
(عیب یابی و راهنمایی کور کورانه بدرد نمیخورد و مقصدی ندارد)
Khalili
سرپرست مدیران
3,252
57,542
یکی از دلایل سوختن المنت هیتر عدم تعادل میزان باد وگرمای المنت است مثلا اگر گرما روی700 درجه ومیزان باد روی2 باشد روی المنت فشار وارد شده وباعث عمر کم و سوختن سریع ان میشود
digital84
377
4,986
با سلام به نظر من اگه هیتر شما به محض گذاشتن دسته روی دستگاه هم باد و هم ولتاژ المنت قطع میشه مشکل داره چون من توی بیشتر نمونه هائی که دیدم وقتی کلید برق رو قطع میکنید باید قسمت دمنده اینقدر کار کنه تا دمای داخل المنت به مرز حدود 60 درجه سانتی گراد برسه تا مشکلی برای المنت در طولانی مدت پیش نیاد و مورد دیگه اینکه اگه دستگاه شما وقتی روشن میکنی میبینی درجه حرارت با اینکه قطعات تا مرز سرخ شدن پیش میره و واکنش دقیقه روی سون سگمنت مربوطه نداره یا ترموکوبل داخل دسته که عمدتا ابتدای المنت تعبیه میشه خراب هست یا مسیر ترموکوبل به بخش الکترونیکی دستگاه قطع هست و یا بخش نرم افزاری و الکتررونیکی دستگاه مورد داره که باید بخش به بخش تفکیک و بررسی بشه تا به نتیجه برسی البته این کار نیاز به مدل مشابه اونهم سالمشو داره چون فکر نمیکنم نقشه خاصی رو از این دستگاهها چین در وب سایتهاشون قرار داده باشه
sohil62
279
2,841
برای تست اینکه ایای تمام باد خروجی هیتر از قسمت جلوی سری ان خارج میشود یک کبریت روشن کنید و به اطراف شلینگ نزدیک کنید اگر کبریت خاموش شد انجا را باچسب حراراتی پر کنید تا تمام هوا از قسمت جلوی شلینگ خارج شود
m-amirreza
23
45
تصویر شماره 1
