درخواست راهنمایی درمورد منابع تغذیه سویچینگ
pedi
160
1,059
با سلام خدمت اساتید محترم سایت.همانگونه که مستحضرید مدتهاست که برای استفاده در لوازم صوتی تصویری منابع خطی جای خود را به منابع سوییچینگ داده اند.اگر اساتید لطف کنند کمی اطلاعات در مورد قسمت ورودی این منابع میخواستم.منظورم از ورودی از قسمت ورود جریان برق تا قبل از دیودهای یکسوساز است.یعنی تا زمانی که هنوز ولتاژ ACبرق شهر وجود دارد.قطعات زیر چه کاربردی دارند؟
1-یک خازن که همواره با ورودی موازی است(منظورم وریستور نیست.فرق این دو را میدانم.یک تعمیرکار بهم گفت که به آن خازن پلاریزاسیون میگویند.)
2 چند نوع(مدل) بهم بستن سلف خازن برای ساختن ***** EMI وجود دارد.چون در بعضی از مدارات یک چوک RFCبه همراه یک خازن ودر بعضی دیگر به همراه دو خازن ودر بعضی یک چوک در ورودی وبعدا یک ***** دیده ام)
3 .کاربردهای PTCوNTCدر ورودی که به صورت سری با فاز یا نول دیده ام)
4-دو خازن که معمولا قبل از رکتیفایر وجود دارند یک سر هرکدام به فاز و نول متصل شده و سر دیگر به وصل و زمین شده است.
کلا میخواستم در مورد این ورودی که مسلما برای ساختن یک ACخوب وبدون نویز میباشد بدانم و خواهشمندم کاملترین مدار را در این زمینه که بیشترین حفاظت و تثبیت را داشته باشد برایم قرار دهید.
ببخشید سرتان را درد آوردم.از قبل بخاطر در اختیار قرار دادن اطلاعات ارزشمندتان سپاسگذارم.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
ورداده
734
3,846
سلام-درمنابع تغذیه سویچینگ از اسیلاتور استفاده میشود این اسیلاتور برق dc ***** شده ی تقریبا خالص را به جریان موج مربعی با فرکانس بالا تبدیل میکند برای اینکه این جریان فرکانس بالا به برق شهر نفوذ نکند ادر معمولا دو طبقه از ***** های چوک هستدار و خازنهای ولتاژ بالا ظرفیت پایین استفاده میکنند این سلف ها وخازنها فرکانس 50hzبرق شهر را هم ***** میکنند ntcنقش ضربه گیر در مدار دارد وptcهم درمدار دیگوسینگ بکار میرود واریستور هم در ابتدای مدار بکار میرود و باز دارنده ی رعدوبرق وولتاژ های لحظه ای زیاد است خازن بزرگ قبل از دیود رکتیفایر هم نقش انبار ذخیره ی برق وصافی جریان acرا بر عهده دارد در سایت توضیحات مفصل راجع به این مبحث وجود دارد خدا نگهدار
80,211
جناب ورداده عزیز پاسخ اجمالی سوالات را مطرح فرمودند و پاسخ مبسوط هر یک از سوالات شما در یک پست نمیگنجد
اما پاسخ کامل برخی از سوالات شما در تاپیک زیر با عنوان "ترفند تخلیه خازن بزرگ تغذیه" وجود دارد.
ازجمله دلیل وجود ntc و مقاومت سری و غیره
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=33980&p=179124&viewfull=1#post179124
80,211
بخشید میشود در مورد عملکرد NTC بیشتر توضیح دهید.چگونه یک NTC میتواند جلوی ضربه را بگیرد؟ ودر مورد خازن پلاریزایسون؟
عرض کردم اطلاعات مورد نیاز شما بویژه بابت NTC در آدرس زیر موجود است روی این آدرس کلیک کنید
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=33980&p=181426&viewfull=1#post181426
پس از مطالعه آن ، اگر سوال و ابهام تازه ای وجود دارد بفرمایید
چنانچه اساتید شایسته فرصت پاسخگویی نیابند ، در حد بضاعت ناچیز در خدمتم
البته نه در مورد خازن پلاریزاسیون ! !
pedi
160
1,059
NTC را خودم پیدا کردم از لطفتون ممنونم.اما اون خازنه یک خازن که همواره با ورودی برق موازی ات یک تعمیرکار بهم گفت اسمش پلاریزاسیونه اما توضیح بیشتری نداد.آیا شما خازنی دیده اید که با 220ورودی موازی باشد اگر دیده اید توضیح کارش را می خواستم.
pedi
160
1,059
لینکی هم که دادید این پیغامو میده:این موضوع وجود ندارد . ممکن است حذف شده باشد و یا لینک اشتباه وارد کرده باشید. اگر از وجود این لینک اطمینان دارید برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیریت سایت تماس بگیرید.
80,211
دوست عزیزم حق با شماست البته حذف نشده ولی روی آدرس اولیه و یا آدرس زیر کلیک کنید
و ضمن تشکر از شما بابت تذکر مربوطه ، ایراد آدرس مورد اشاره را نیز اصلاح کردم
ضمنا خازنی که در ورودی دستگاه با برق شهر موازی میشود موظف به حذف فرکانسهای زائد و نویز است و خازنی که با کنتاکتهای کلید پاور موازی میشود جهت کاهش جرقه استفاده میشود
pedi
160
1,059
خیلی ممنون از راهنماییتون یعنی این خازن برا یجلوگیری از جرقه حاصله از اتصال مکانیکی کلید است.اگر لطف کنید یک مدار کامل که کلیه قطعات من جمله وریستور NTCو غیره که همه توش باشن واسه قسمت AC تا قبل دیود پل ..کلا یه مدار ثبیتی کامل از قسمت ورودی یا به عبارتی بهترین مداری که برای این قسمت در منابع تغذیه وجود داره برام قرار بدین کلی ممنونتون میشم
