مدار تبديل 12 ولت به 220 ولت (اينورتور) 500w
Mahmoodi
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
1385٫7٫10
9,725
41,564
هرمزگان
www.irantk.ir
Using this circuit you can convert the 12V dc in to the 220V Ac. In this circuit 4047 is use to generate the square wave of 50hz and amplify the current and then amplify the voltage by using the step transformer.
Attention: This Circuit is using high voltage that is lethal. Please take appropriate precautions
gadraj
معاون مدیر کل
1386٫2٫19
5,028
106,756
using this circuit you can convert the 12v dc in to the 220v ac. In this circuit 4047 is use to generate the square wave of 50hz and amplify the current and then amplify the voltage by using the step transformer.
attention: this circuit is using high voltage that is lethal. Please take appropriate precautions
با سلام :
با تشکر از جناب اقای محمودی که این مدار را اپلود کردند
علاقمندانی که تصمیم مونتاز و ساخت این مدار را دارند سورس یکی از برنامه های اورکد و پروتیوس ودیزاین پی سی بی و... را هم تقدیم میکنم شما با فراخوانی این فایل ها در یکی از برنامه های فوق میتوانید صفحات pcb , layout ,.... را هم به صورت استاندارد تهیه کنید .
با تشکر .
ali_r714
1387٫6٫4
404
2,340
خراسان رضوی
با تشکر شما
آیا میتوان با افزایش جریان ترانس خروجی جریان خروجی را هم بالا برد؟ اگر میشود تا چه مقدار در اولیه مجاز هستیم، به اندازه تحمل 2n3055 ؟
gadraj
معاون مدیر کل
1386٫2٫19
5,028
106,756
با تشکر شما
با سلام :
دوست عزیز این مدار را تا حدود 750 وات با شرایط زیر میتوانید ارتقا دهید
به ازای هر جفت ترانزیستور 3055 که در خروجی اضافه میکنید حدود 5 امپر در ورودی باید تحمل و اضافی جریان داشته باشید
به ازای هر جفت ترانزیستور توان ترانس حدود 7~ 10 ولت امپر افزایش پیدا میکند
با توجه به درایور موجود در ابتدای مدار فقط تا نهایت دو جفت ترانزیستور میتوان در خروجی اضافه کرد تا در درایور ان تغییرات محسوس لازم نباشد
طبیعی است که با افزایش حجم و توان ترانس قطر سیم های ان نیز باید به طریقی افزایش یابد تا تحمل جریان کافی را داشته باشد و از طرفی با توجه به اینکه وقتی قطر سیم ضخیم شود امکان سیم پیچی نیز به نسبت مشگل تر است پیشنهاد می شود از دو سیم موازی هم و در کنار هم با قطر حدود نصف استفاده شود تا سیم مورد سیم پیچی نرم تر و امکان پذیر شود
و در نهایت دستکاری در این طرح در صورت موجود بودن قطعات مقرون به صرف نخواهد بود و برای شروع اولیه بهتر است از مداراتی با توان بالا که در سایت اپلود شده استفاده نمایید
ali m.g
1386٫10٫14
1,865
11,828
TEHRAN
اینورتر 1500وات
باسلام
دوستان اینورتر بسیار عالی وقابل ساخت
1500 وات بهمراه نقشه کامل.pcb و....
تقدیم به همه irantkها
gadraj
معاون مدیر کل
1386٫2٫19
5,028
106,756
سلام علي آقا عزيز
از شما تقاضا دارم در صورت امكان ليست قطعات و پشت فيبر را اراء دهيد
با سپاس:):):)
با سلام:
دوست عزیز فایل پیوستی را دانلود کنید لیست قطعات در متن نقشه موجود است و اگر منظور از پشت فیبر همون مدار چاپی هست همه انها در داخل فایل اپلود شده است و چینش قطعات را باید طبق مدار چاپی ها خودتان با دقت و با توجه به فیبر مدار چاپی انجام دهید .
با تشکر .
see see
1388٫9٫30
10
سلام. من دنبال نقشه اینورتورهای قدیمی با ترانس معمولی(آهن) هستم که در آنها از دو ترانس استفاده میشه. آخه اینورتور من خراب شده و در حالت بدون بار 2.5آمپر میکشه و خطای بار اضافه میده در صورتی که تمام قطعات سالمند. لطفا راهنمایی کنید. (فوری.ممنون)
rzel55
1385٫7٫30
35
58
سلام اساتید محترم
برای من یک سوال پیش اومد؟؟؟
ایا با این اینورتور میشه به یک انرژی پایدار و همیشگی دست یافت
یعنی من برای ورودی اینورتور از یک باطری12 ولت استفاده کنم خروجی 220 ولت را به یک شارژر باطری بدهم و از شارژر به باطری برق بدهم؟
ایا این کار شدنیه؟
ممنون میشم شما اساتید فن منو راهنمایی کنید
اگه اینجوری میشد که انرژی پایان ناپذیر میشد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
