- 2012-03-18
- 10,107
- 80,211
با سلام خدمت استاد ارجمند.در حالت عادی که خروجی 14.5 ولت است ولتاژ رفرنس TL431(حدود 2.5 ولت) که از تقسیم ولتاژ دو مقاومت R7وR8 درست شده که طبق فرمایش شما اگر این آی سی یک زنر متغییر باشد که به ولتاژ رفرنسش وابسته است بایستی موجب شود که ولتاژ 14.5 خروجی در سر کاتد TL431تثبیت شودحال برای اینکه LEDاپتوکوپلر روشن شود باید ولتاژ آندش از کاتدش یعنی از 14.5 بیشتر شوداما نهایت ولتاژ 14.5 ولت است پس چگونه میشود که ولتاژ آند LED بیشتر شود؟اگر در مورد ولتاژی که در ورودی اپتو کوپلر می افتد راهنمایی کنید شاید بتوانم بگویم عیب این مدار چیست؟
استاد گرام شرمنده که سوالاتم زیاد شده اند و این تاپیک طولانی شد.اگر سوالات بنده موجب مزاحمت شده بفرمایید که تمامش کنم.در این زمونه کم پیدا میشن افرادی مثل شما که به این راحتی اطلاعاتشان را در اختیار دیگران قرار دهند.خیلی ممنون .تا همینجا هم از تو ضیحات مفیدتان متشکرم.خیلی لطف کردید.
اتفاقا خوشحالم که مشتاق اطلاعات هستید و هر ابهامی دارید بفرمایید تا کاملا مسلط شوید
این تغذیه فوق العاده ساده و دقیق و اساس و پایه اغلب تغذیه ها است و تحلیل شیرینی دارد و قول میدهم اگر به آن مسلط شوید قادر به تحلیل هر تغذیه پیچیده ای هستید البته حق میدهم که فعلا با توجه به ایراد کوچک آن کمی گنگ شده ( اما انتقال فیدبک از خروجی تغذیه تا خروجی کوپلر هیچ اشکالی وجود ندارد و ایراد مربوطه بعد از آن است )
دوست عزیزم 431 به صورتی که فرمودیذ عمل نمیکند
بلکه به اینصورت است که ولتاژ خروجی در شرایط متعارف و عادی 12 ولت است درنتیجه با دو مقاومت تقسیم ولتاژ ، ولتاژی به مقدار 2 ولت به ورودی 431 منتقل میشود و فرض کنید دراینحالت اگر کاتد 431 حدود 8 ولت (یعنی زینر 8 ولتی ) شود کوپلر نیمه فعال یا نیمه روشن میشود که حالت پایداری آی سی است ( نه فرمان کاهش میدهد نه فرمان افزایش )
پس اگر خروجی 12 ولت باشد - ورودی 431 مقدار 2 ولت - کاتد 431 حدود 8 ولت مفروض (یا زینر 8 ولتی ) - درنتیجه کوپلر نیمه فعال و آی سی پایدار است
حالا اگر ولتاژ خروجی زیادتر از 12 ولت شود ورودی 431 هم بیشتر از 2 ولت ( مثلا 2/1 ولت ) میشود لذا کاتد 431 کمتر از 8 ولت ( مثلا 6 ولت یا زینر 6 ولتی) میشود
پس از یکطرف کاتد کوپلر کمتر شده و از طرفی آند کوپلر هم ( ناشی از افزایش خروجی تغذیه ) بیشتر میشود و لذا آند کاتد کوپلر ، حسابی زیاد شده و روشن میشود
بنابرین بترتیب ، کوپلر که روشن تر میشود - پس هدایت دو پایه خروجی کوپلر بیشتر میشود - پس باید ولتاژ بیشتری به پایه 3 آی سی تغذیه برساند تا ولتاژ خروجی را کم کند که بمقدار متعارف 12 ولت برسد ( و ایراد نقشه در همین قسمت اخیر است )
و برعکس اگر ولتاژ خروجی کمتر از 12 ولت شود ورودی 431 هم کمتر از 2 ولت ( مثلا 1/9 ولت ) میشود لذا کاتد 431 بیشتر از 8 ولت ( مثلا 10 ولت یا زینر 10 ولتی ) میشود
پس از یکطرف ولتاژ کاتد کوپلر بیشتر میشود و از طرفی ولتاژ آند کوپلر هم (ناشی از کاهش خروجی تغذیه ) کمتر میشود و لذا جریان آند کاتد کوپلر حسابی کم و خاموش میشود
بنابرین بترتیب کوپلر که خاموش تر میشود - پس هدایت دو پایه خروجی کوپلر کمتر میشود - پس باید ولتاژ کمتری به پایه 3 آی سی تغذیه برساند تا ولتاژ خروجی را زیاد کند که بمقدار متعارف 12 ولت برسد
البته مثالهای فوق فرضی و غلو آمیز است و واقعی نیست
شاید سوال کنید اگر ولتاژ خروجی خیلی کم شود و مثلا 3 ولت شود باید انتظار داشته باشیم که کاتد 431 خیلی بیشتر از 8 ولت و مثلا حدود 20 ولت شود درحالیکه اساسا ولتاژ بیشتر از 3 ولت در خروجی نداریم که ولتاژ 20 ولت در کاتد 431 ظاهر شود و موجب حداکثر خاموشی کوپلر گردد (حتی 3/1 ولت هم نداریم )
پاسخ : اصولا وقتی ولتاژ خروجی از حد معینی کمتر شود نیازی به عملکرد 431 نیست و کوپلر خاموش میشود و ولتاژ بسرعت بالا میرود
یعنی ولتاژ خروجی چه 1 ولت و چه 3 و چه 6 و چه 8 ولت باشد ، حداکثر ولتاژ ممکن (تقریبا برابر ولتاژ خروجی ) روی کاتد 431 ظاهر میشود که اساسا نمیتواند کوپلر را روشن کند پس تا زمانیکه ولتاژ خروجی بمیزان مناسبی نرسد کاتد 431 بمقدار حداکثر ولتاژ ممکن و تقریبا برابر ولتاژ خروجی است و لذا آند کاتد کوپلر صفر ولت است و قادر به روشن کردن کوپلر نیست و لذا ولتاژ پایه 3 آی سی همچنان کم است تا ولتاژ خروجی بمقدار مناسب برسد
مجددا تاکید میکنم مثالهای فوق الذکر بمنظور تفهیم تحلیل است و واقعی نیست و اساسا مدار موصوف اجازه تغییر ولتاژ خروجی بمقدار 2 ولت را نمیدهد و اگر خروجی کوچکترین کاهش یا افزایش ولتاژی پیدا کند بلافاصله 431 وارد عمل شده و اصلاح میکند و لذا در شرایط عادی هرگز اجازه تغییرات زیاد داده نمیشود و فورا اصلاح میشود
مگر در زمان آغاز کار که عرض کردم درست است که ولتاژ خیلی کم است ولی تا به مقدار لازم نرسد اساسا کوپلر نمیتواند روشن شود و آی سی چاره ای جز افزایش ولتاژ ندارد تا خروجی را به مقدار لازم برساند و 431 وارد عمل شود و ....
