SNIFFER xrf7 یا Delta pulse
am1692
9
13
سلام به اساتید خوب
سوالی داشتم میخواستم بدونم کدوم از این دو راهتر ساخته میشه و کدام یک بهتر جواب میدهد
ایا شما این دو را ساخته اید یا خیر.
عمق نفوذ این دو بصورت عملی چه قدر است ممنونم..
از نظر نقشه فرقی ندارن فقط در مقدار بعضی ار مقاومتها کمی متواوت هستند.#$v686#$v^86
biman
Banned
2008-09-25
120
162
Iran
سلام دوست عزیز
من کلیپهای تصویری آن را در youtube دیدم خوب کار میکنه و حتی با کاربران سایتهای خارجی هم صحبت کردم
اکثریت راضی هستند . مشکل اینجاست که در ساخت کویل به مشکل خوردم و دوستانی که در این سایت فعالیت میکنند
وبه الکترونیک وارد هستند نظری نمیدهند واین مدار را مورد برسی قرار نمیدهند این مدار اگر به صورت علمی ساخته شود
تا 4 متر را راحت میتواند سنس کند وحتی بیشتر. در سایت ترکیه ای نیز کلیپها وغیره موجود میباشد.
باتشکر...
omidmt
توضیحات کویل
برای دلتا پالس
The original searchcoil of the delta pulse was measured at 1000 uh [micro-heny] inductance.
Try not go below 2.4 ohms dc resistace on your search coil. As you can see on the schematic
R51 has been added [1 ohm 1 watt]in series with T1 [IRF740]for current protection .
A 60 cm coil is 25 turns of 0.5 mm wire .
a 42 cm coil is 29 turns of 0.5 mm wire . Always measure final DC resistance on your prototype
search coil and always try to be above 2.4 ohms . You can put a heat sink on T1 !!
be above 2 ohms !!
For 40cm coil:
3 turns with CAT5 or CAT6 (total 24 turns)
For 1m2 coil:
1 turn with CAT5 or CAT6 (total 8 turns)
Best regarts*
if you want to make a coil 42 cm in diameter. 0.55 lap around the spiral wire 27. Search coil cord, accompanied by the total should read 3.4 ohms. maximum value that the device will work best if made. damping resistance is 680 ohms.
one euro - 65cm
7 cm bronze money - 90cm
Copper plate 15cm - 150cm
Metal dish 22cm - 170cm
27 * 30 metal sheet - 260cm
45 cm 0.5 mm 24 turn 3.6 /3.5 goooooooood ohm =adsl cat5 3turn x 8
1000 میکروهانری
بین 2.6 تا 3.6 اهم عالیه کویل
من ساختم و البته براش نمایشگر هم طراحی کردم با avr
ولوم 100 اهم رو هم به 500 اهم تغییر بذید
پتانسیو 200 کیلو رو با سیم سری کنید
مدار باید بدون کویل 80 میلی امپر جریان بکشه با کویل و ولوم اول 20 کیلو تا انتها 240 میلی آمپر / با نمایشگر و pic 252 باید 900 میلی امپر بکشه
