مشکل: Shotdown نشدن مادربورد GA-945PL-S3
mnajafi
87
318
این مادربورد هنگام کار کردن هیچ مشکلی ندارد فقط هنگام شات داون کردن ریست میشود و خاموش نمیشود!!!!
بایوس با ورژن جدید و قدیم امتحان شده و هیچ تغییری ایجاد نشده !
در ضمن با پاور و رم و بقیه چیزای دیگه داخل کیس بیرون کیس همه جور تست شده ولی مشکل حل نشده.
از دوستان اگر کسی تجربه ای راجع به این مشکل داره لطفا راهنمایی کنه
mnajafi
87
318
پاسخ : Re: Shotdown نشدن مادربورد GA-945PL-S3
هارد چه ربطی داره به shotdown !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
بدون هارد با دکمه پاور مین هم خاموش نمیشه لطفا جواب الکی ندید دیگران رو گمراه نکنید خواهشا
mnajafi
87
318
سلام من دیروز همین مشکل رو داشتم همه کاری کردم ولی حل نشد پاور عوض کردم راه افتاد ولی هنوز
عیب پاور رو وقت نکردم برطرف کنم.
ممنون از راهنماییت ولی با یه پاور دیگه تست کردم حل نشد .
A.R.T
3,172
46,419
دوست خوبم عموما وقتی مشکلی پیش میاد هر کسی تجربه ونظر خودش را بیان میکنه
پس لطفا صبور باشید و مراتب راهنمایی را انجام دهید
مواردی که خدمت شما میگم را انجام دهید و با اگر انجام داده اید با اطمینان جواب دهید
مورد اول :شما زمان اShotdown از کلید جلوی کیس استفاده مکیند یا از منوی استارت
مورد دوم :OS که نصبه چیه؟
mnajafi
87
318
اگر مشکل نرم افزاری داشتم که اینجا درخواست کمک نمیکردم یا میرفتم ویندوز عوض میکردم !!!
سوما با یه جواب بی ربط بقیه دوستانی که یه همچین مشکلاتی دارند و تازه کار هستند بیجهت گمراه میشن!!!!!!!!!!!!!
lolohacko
127
369
با سلام.
مطمعنا منطقی ترین راه تست اولیه قطعات ساده هست.
در غیر اینصورت I/O و شاید پل جنوبی هم مشکل داشته باشد یا در موارد نادر بایوس پس منطق حکم میکنه اول از اینجا شروع به کار کنید.به هر حال بهتر هست...
چندین سال پیش حدودا 12-13 سال پیش زمانی که کیبوردها PS2 بود یه سیستم مال یکی از اشنایان تو مغازش بود که گفت ویندوز نصب کنم.هر بلایی سرش آوردم هارد رو FDISK کردم و هرچیزی که به ذهنتون میرسه ویندوز نصب نشد.وقتی خسته شدم یه کافی نت رو به روی مغازش بود که سیستم رو بردیم اونجا 5000 تومان گرفت و به راحتی ویندوز رو نصب کرد وقتی سیستم رو اوردیم گفتم 5000 تومان رو من میدم فقط میخوام بدونم بازم میشه ویندوز عوض کرد و هارد رو فرمت کردم و باز ویندوز نصب نشد تا سیستم رو اوردیم خونه و ویندوز رو نصب کردیم و بعد کلی دردسر فهمیدیم مشکل از کیبرد هست! دیگه هم یه همچین چیزی ندیدم!
پس پاور و هارد و... روال کار ما است.
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
سلام ریستارت نشدن یا خاموش نشدن سیستم معمولا از آی سی i/o هستش!برلی اطمینان از سالم بودن سیستم عامل با ویندوز لایو بوت کن بعد دستور خاموش شدن یا شات دان بده اگه درست عمل کرد سیستم عامل رو عوض کن در غیر این صورت بایدi/o بزنی
