مشکل: seagate 250g يكبار تو بايوس شناسايي ميشه يك بار نميشه
soheil8923
122
131
seagate 250g
7200.12
cc38
st3250318as
يكبار داخل نصب ويندوز شناسايي شد بعد از حذف درايو كل پارتيشن پريد والان هيچي نيس
نظرتون چيه؟
AMD
10,548
40,207
seagate 250g
7200.12
cc38
st3250318as
نظرتون چيه؟
برد رو باز کنید و محل اتصال برد و هارد با تینر شستشو بدید . ببینید تغییری میکند .
غفور
966
1,962
golestan
به نرم به احتمال زیاد فریموو مشکلی ندارد شماHPUرا با خمیرفلکسی قشنگ هیت بگیر و آی سی رم را همینطور و محل اتصال ساتا و برق ساتا را از نظر شکستگی و شل شدگی بررسی کنید و یکبار با تینرفوری بشویید./.
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز هارد شما باید فریمورش اپدیت بشه از CC38 به cc49.تا کاملا از کار نیوفتاده اینکار رو انجام بدید.
https://apps1.seagate.com/downloads/request.html
در ضمن اگر اطلاعات مهم دارید در اسرع وقت بکاپ بگیرید و بابت بد سکتور هارد رو چک کنید.
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
غفور خان سلام وادب
اتفاقا فریمور مشکل داره و گاهی هدایت فرد بسمت هیت دادن و دستکاری برد نه تنها مشکلی رو حل نمیکنه بلکه احتمال آسیب بیشتر به هارد هست.
غفور
966
1,962
golestan
باسلام و خسته نباشید خدمت mossafa aziz
اولاندش بنده کوچیک شما هستم
دوما با توجه به مدل و ظرفیت این مدل هارد و کارکرد هارد میشه حدس زد که بدسکتور دارد بنده با توجه به جواب هایی که در این رنج هارد داشتم با همین مشکلات از طریق همین حالت بر طرف کردم (چندین بار)،روشی که شما هم گفتین امتحان شد ولی در حین آپگرید یه یهویی از حالت دیتکت خارج و هنگ و بعد از مدتی متوقف ریست شد و دیگه کلا توبایوس دیتکت نکرد ،ولی نا گفته نماند یکی دوبار هم که از روشی که خودم گفتم انجام دادم ظرفیت هارد 250 شد 180.
در کل منطقی ترین روش اولویت اول pc3000 بعدش هایپرترمینال rs232 to ttl
واکنش‌ها[ی پسندها]: mosaffa
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
دیر آپدیت کردن باعث بروز مشکلاتی مثل بد سکتور میشه .نکته مهم: لازمه قبل از اقدام به آپدیت اگر هارد دیتکت میشه یکبار سلامت هارد رو بخصوص در سکتورهای اولیه بررسی کرد و یا تا جاییکه میشه بد سکتور ها رو مرتفع کرد جرا که گیر کردن هارد روی یک سکتور خراب باعث میشه آپدیت فریمور ناقص و در وسط کار سیستم هنگ کنه که دیگه کاری از دستمون بر نمیاد.هایپر ترمینال هم برای سری قدیمی سیگیت جواب میده و این مدل فکر میکنم در لیست نباشه.و خوب PC3000 هم که دیگه مشخصه.
در ضمن شما سرور بنده و تاج سرید.
vahidmoslem
9
15
کاملا حق با دوست عزیز مونه در این ورژن از هارد مشکل
فریمور داریم که باید حتما اپ دیت بشه و هیت زدن اصلا کار درستی نیست
شما میتونید با دستگاه هم این مشکل رو حل کنید( pc3000- mrt pro - salvaten) مشکل کاملا نرم افزاری هستش نه سخت افزاری
