مشکل: reboot شدن لپ تاپ سامسونگ np300e5z قبل از بوت شدن
cifzs
493
688
شرمنده بعد از آرم سامسونگ ریست میشه و با ویندوز لایو هم بالا نمیاد یعنی وقتی ارم میاد یه صفحه مشکی میاد که بالاش یه خط چند بار چشمک میزنه و دوباره ریست میشه و میاد تو همین صفحه و هی تکرار میشه ولی ارم سامسونگ همون دفعه اول میاد و دفعات بعد دیگه نمیاد
rahkar
105
208
یزد
سلام دوست عزیز اگه برات مقدوره بایوس دستگاه رو آپدیت کن ببین جواب میگیری
واکنش‌ها[ی پسندها]: yaghob20
cifzs
493
688
بایوس رو هم پروگرام کردم ولی نشد.تو بایوس هم میرم مشکل هم ندارم حتی هارد رو هم میشناسه ولی بعد ارم سامسونگ میاد که بوت شه اون خطه چند بار چشمک میزنه و دوباره صفحه مشکی میشه و دوباره همون خط هی چشمک میزنه و تکرار میشه. هارد و رم رو هم عوض کردم نشد. با دی وی دی هم بوت نمیشه
غفور
966
1,962
golestan
رایتر و کیبرد واب فای را جدا و با کیبرد اکسترنال امتحان کن و لن را غیرفعال کن تو با هرچند احتمالات ممکن میتونه ازبایوست باشه
نتیجه رو اعلام کن
cifzs
493
688
کلیه قطعات رو جدا کردم لن رو هم عیر فعال کردم توش موندم دیگه چشه. کلا مشکل اینه که نمیتونه بوت بشه
masood789
251
620
درود . شما صفحه اسپلش ویندوز رو میبینید اصلا یا به اونجا نمیرسه ?
masood789
251
620
خب نوشتید که بعد از آرم ویندوز ریست میشه .
قبل از مشاهده لوگوی ویندوز f8 رو بزنید .
Disable automatic restart on system failure
رو بزنید . نتیجه رو اطلاع بدید .
یک مورد دیگه هم نوع رابط هارد هست که در بایوس باید تنظیم کنید . IDE و SATA و AHCI هست گزینه هاش .
اگه تنظیم فعلی با تنظیم زمان نصب ویندوز متفاوت باشه ویندوز بالا نمیاد .
cifzs
493
688
اصلا ارم ویندوز نمیاد گفتم که نمیتونه بوت بشه تنظیمات ساتا و ... هم عوض کردم نشده
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
دوست عزیز احتمال داره سخت افزاری مانند گرافیک مشکل داشته باشه.اگر توانایی شما تا این حد هست بهتر است از تعمیر کار ماهر تر استفاده کنید.
کنار اومدن با واقعیت اینکه گاهی انجام بعضی کارها از توان ما خارج هست هم جزیی از اصول تعمیرات است.چه بسا که اصرار بیش از حد شما باعث پیشرفت عیب یا آسیب زدن نا خود آگاه به لپ تاپ بشه و ادم افسوس نگفتن یک نه ساده رو بخوره.
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
یک نصیحت دوستانه دیگه اینکه همیشه هر کاری رو تنها با داشته های دیگران نمیشه از پیش برد و باید از قدرت استنتاج خودتون هم بهره ببرید.وقتی شما رم و هارد و سایر لوازم جانبی رو جدا کردید منطق میگه مادر برد شما مشکل داره و مرتبط ترین چیز بحث مشکل چیپ گرافیک هست از دید من.
پوزشم رو بپذیرید
