محیاجان
437
993
زاهدان
پاسخ : تحلیل و عیب یابی ساده ترین و دقیق ترین تغذیهٔ طراحی غزال
من باید ایراد تست‌های شما رو پیدا کنم که چرا پاسخ های عجیبی ارسال میکنی ولی تازه از من سوال میکنی که :
یعنی خودم شرایط آزمایش رو مشخص کنم و ایراد آزمایش خودمو پیدا کنم ؟
از طرفی با این سوال بنظر میرسه هر بار با یک ولتاژ متفاوتی تست‌ها رو انجام دادی .
عزیز ارجمند در کلیه آزمایشات نباید بدون اطلاعم تغییری اعمال بشه چون معلومه که متغیرهای جدیدی ورود میکنن و نمیتونم ارزیابی درستی داشته باشم.
بارها ولتاژ ۱۵ ولت اعلام کردی ولی دیگه اثری از ۱۵ ولت در پاسخ‌های شما نیست .
ضمنا هیچوقت نگفته بودی که ترانس را دستکاری کردی .
دو عکس ترانس فرستادی که متفاوت بنظر میرسند ، کدومو استفاده میکنی ؟
گفتم عکس ترانسی که در تغذیه استفاده کردی را ارسال کن نه ترانس های موجود در انبار
با این شرایط که همه عناصر و قطعات تغذیه مبهم و نامشخص بوده ( ازجمله ولتاژ ترانس ، خود ترانس ، مقدار R10 و غیره ) ، و نمیگی از چه قطعات و در چه ولتاژی تست ها رو انجام دادی ، من چطور بفهمم ایراد چی بوده ؟
هر ترانسی که قبلا بوده و هر ولتاژی که در تست‌ها انتخاب کرده بودی همون باشه ولی اعلام کن و بدون اطلاعم تغییر نده.
R10 در این تست اهمیت نداره و میتونی از دو تا 1 کیلوی سری استفاده کنی که در تست بعدی هم قابل استفاده باشه.
Dz2 همون زینر ۲،۲ ولت باشه که در کلیه تست ها تغییر نکرده .
تصاویری که ارسال کردی ایناست.
مشاهده فایل‌پیوست 189497
مشاهده فایل‌پیوست 189498
سلام استاد
من یه ترانس ۲۲۰ به ۱۱۰ ولت ۱۰۰ وات دارم طبق آموزش حضرتعالی ولتاژ ۲۰ ولت رو پیدا کردم سیم کشیدم میخوام برای همین تغذیه استفاده کنم بنظرتون مناسب هست حداکثر جریانی که بنده نیاز دارم ۲ امپره و خروجی حداکثر ۲۴ ولت
79,801
سلام استاد
قطر سیم ثانویه تعیین کننده ماکزیمم جریان ثانویه است .
لذا اگر واقعا ترانس ۱۰۰ وات باشه قطر سیم ثانویه برای 1 آمپر مناسبه ، اما برای مدت کوتاه میتونه جریان بالاتر را تامین کنه .
J1375
185
331
زیر سایه خدا
سلام استاد
میتونید با راهنمایی های که استاد قبلا داشته اند هسته رو باز کنید و با سیم ضخیم تر بپیچید
محیاجان
437
993
زاهدان
درود استاد همون یک آمپر هم جواب کارمو میده و تست های بنده لحظه ای و کوتاه مدته سپاسگزارم
محیاجان
437
993
زاهدان
ممنون از راهنماییتون یک آمپر جواب کارمو میده لذا نیازی به باز کردن هسته نیست البته در آینده اگر نیاز شد حتما عمل خواهم کرد ممنون دوست گلم
79,801
برای مدت کوتاه و ولتاژهای پایینتر از ماکزیمم ولتاژ میتونی از چند آمپر هم استفاده کنید .
J1375
185
331
زیر سایه خدا
اگر در طولانی مدت در ولتاژهای پایین و آمپر بالا از منبع تغذیه استفاده کنیم و به فرض ترانزیستور به طور مناسبی خنک بشه و مقاومت آجری و ... هم تحت فشار نباشند
ترانس آسیب میبینه؟اولیه ترانس داغ میشه و احتمال سوختنش هست؟ترانس به اصطلاح اشباع میشه؟
79,801
در آمپرهای بالاتر که برای تغذیه مجاز باشد ، فقط بخشی از سیم ثانویه که تامین کننده جریان است تحت فشار قرار میگیره و داغ میشه و هیچ اثر سوئی بر بقیه ترانس و منبع تغذیه ندارد.
لذا اگر از دو ولتاژ قرینه با سر وسط شبیه ترانس سر وسط استفاده کنید که با دو دیود یکسو بشه ، سیم ثانویه تحت فشار کمتری ، قادر به تامین جریان بالاتر از یک آمپر خواهد بود.
J1375
185
331
زیر سایه خدا
( البته با افزایش ولتاژ ترانس هم رفع میشه ولی موجب کاهش عمر تغذیه میشه و توصیه نمیکنم.)
سؤال قبلی من بیشتر ناظر به این قسمت از فرمایشات شما در پست اول هست
استفاده از ولتاژ پایین در آمپر بالا به چه چیزی فشار وارد میکنه که عمر تغذیه پایین میاد؟
79,801
دقیقا به موضوع مغایری استناد فرمودید.
کپی اظهاراتم اینه که ؛
افزایش ولتاژ ترانس موجب کاهش عمر تغذیه میشه.
ولی با استناد به حقایق فوق سوال کردید:
یعنی چرا در ولتاژ پایین ، عمر تغذیه کم میشه ؟!!!
که برداشت صحیحی نیست و دقیقا معکوسه.
