مشکل: no boot شدن مادر برد GF7050VT-M5 هنگام استفاده از کارت گرافیک
A.R.T
3,172
46,419
همانطور که خدمت شما عرض کردم
در صورت نبودن ولتازهای 1/5 ، 3/3 ، 12/5 و -12/5 باید smd اطرافش سوخته باشه
ضمنا خازنهایی که اطراف اسلات گرافیک هست تعویض شود
برای پروگرام کردن هم چون با پورت Onboard تصویر میده میتونید بایوس را اپدیت کنید و نیازی به پروگرامر ندارید
فقط یه سی دی راه اندار سیستم عامل Dos میخواد یا ویندور 98
برنامشو از سایت بگیرید و با سی دی بیاریتش بالا( با گرافیک انبرد)
بعد اپدیتش کنید و سیستم را ریستارت کنید و Vga انبرد را Dasable کنید
javid.1
365
527
هنوز وقت نکردم چک کنم.
در سریع ترین زمان اطلاع میدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
kharad
639
3,950
ولتاژ 1.5 و -12/5 رو ندارم.
مشکل از کدوم قسمت میتونه باشه؟
امکان داره از دوتا فت کنار اسلات گرافیک باشه؟
آی سی کنار اسلات گرافیک اگر خراب باشد حداقل دوتا از ولتاژها را نداریم
تغذیه این اسلات متشکل از خازن ها و فت ها و آی سی نزدیک به آن می باشد.
javid.1
365
527
خازن هارو تعویض کردم بازم جواب نداد
من ای سی که ولتاژ های اسلات رو میسازه پیدا نکردم .
میشه رو عکس بم نشون بدین
و یه سوال دیگه
امکانش هست که اگه همه مواردی که دوستان گفتند سالم باشه اشکال از چیپ شمالی باشه؟ کلا یهو این سوال پیش اومد که ایا میشه مادربردی از آنبرد تصویر بده ولی از اسلات با کارت گرافیک جدا تصویر نده و اشکال از چیپ شمالی باشه؟
دوستان واقعا مرسی خیلی کمک کردین :*
A.R.T
3,172
46,419
دوست عزیز شما باید یه عکس کامل از برد قرار بدید تا راهنمایی شوید
ضمن اینکه وقتی ار Onboard تصویر میده ولی از اسلات تصویر نمیده
احتمال قوی از اسلات یا مدار PCI هستش
برای سالم بودن پل شمالی هم باید ولتاژ ای سی های اطرافش تست بشه
jaxtor
1,664
18,383
و یه سوال دیگه
دوست عزیز گاهی اوقات ممکن هست که اشکال از خود سوکت گرافیک باشد که باید ابتدا پایه های سوکت با سشوار صنعتی و خمیر فلکسی رفع قلع مردگی شود و یا اگر اینکار جواب نداد باید سوکت تعویض شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: javid.1
javid.1
365
527
http://upload.tehran98.com/upme/uploads/9c7374d4536cd25f1.jpg
A.R.T
3,172
46,419
در پست های قبل عرض کردم
اگه ولتاژ مدار اسلات درسته
پس باید خود اسلات ایراد داشته باشه
که معمولا به هیت گرفتن ( البته هیت تقریبا ملایم) و شارژ قلع پایه ها باید درست بشه
اگه جواب نداد باید خود اسلات را تعویض کنید
قبل از تعویض اسلات را با اسپری -تینر کامل و دقیق شستشو بدید بعد اقدام به تعویضش کنید
