IC های SMD را چگونه تعویض می کنید؟
DeDe
598
4,521
با اجازه دوستان من از هیتر وروغن فلکس استفاده می کنم در کمتر از ده دقیقه یه 1389 را خارج می کنم ودوباره راه می اندازم شده دو یا سه بار ای سی را تعویض کردم که خراب هم نشده
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,556
مکیوم سولمات
سلام :
بنده چند سال پیش یک مکیوم مارک سولمات زاپنی خریدم همه امکانات حرارتی و باد و اندازه سوراخ نوک و دیجیتالی قابل کنترل هست و از کارش راضی هستم و پیش اومده که یک ایسی ریز پین { 936x و میکرو و فلش و هر نوع smd و... } را عرض یک دقیقه برمیدارم { بیست بار هم تکرار کنید انگار همون روز اول تو کارخانه جا زده شده } بدون اینکه در مدار چاپی خطی یا اثر ی بیاندازه و با فوتکش هم جا میزنم و صرفه جویی خوبی از نظر مصرف قلع داره .
متاسفانه دیگه فیل تر کایوچویی اش شکسته و از جنس فلزی سخت و تراش و درست کرده ام که یک مقدار کارایی { از نظر حرارتی } اولی را نداره و یدکش توی بازار نیست اگر بتونم یکی نو پیدا کنم سراغ هیچ دستگاه جدیدی نمیرم ولی اگه پیدا نشه ...باید به فکر دستگاه جدیدی باشم .
چند وقت پیش یکی از کاربران نحوه کارش خواسته بود که فرصت نشد و یادم رفت بود که اشاره ای میکنم .
با میزان کردن دمای لازم حرارتی و بعد از داغ شدن { المنت 24 ولتی عایق از برق شهری }توسط یک شستی که با نوک انگشت سبابه کنترل میشه و همچنین اندازه سوراخ نوک مکیوم را نسبت به پایه لحیمی انتخاب میکنم و با گرفتن نوک مکیوم در نقطه و فشار شستی هر چی قلع داره فوری میکشه به داخل مخزنش و .... قطعه به ارامی برداشته میشه و در جا گذاری هم قلعی که در مخزنش جمع شده را به نسبت اندازه سوراخ نوکش در نقطه انتخاب شده به ارامی میریزه و با برداشتن هویه قلع به اندازه لازم روی پایه و مدار ریخته شده و...
ALI.RISIVER
774
1,839
USA
WWW.ALIRISIVER.TK
با سلام خدمت همکاران گرامی
استفاده از قرص های ضد قلع به دلیل اینکه دارای جیوه هستند مشکل ساز خواهد بود زیرا در مرور زمان باعث لحیم سردی و از بین بردن قلع ها می شود خصوصا اگر قطعه جایگزین شده حرارت تولید کند بعد از استفاده باید حتما متالیزه ها کاملا تمیز و چند بار قلع کشی شود تا اثری از جیوه نباشد که به نظر من از لحاظ وقت و مشکلاتی که ایجاد می کند ارزش استفاده ندارد
استفاده از از سیم های شیلد برای برداشتن قلع ها بیشتر مواقع اگر متالیزه ها مناسب نباشد باعث قطع شدن متالیزه می شود و وقت گیر
بهترین دستگاه ها از لحاظ قیمت برای قطعات smd و قطعاتی که دو طرف برد لحیم دارند استفاده از یک قلع کش برقی و هیتر از نوع لیستر به وطور مثال تیونر یک رسیور که دو طرف مدار لحیم دارد اگر بخواهیم توسط سیم شیلد جدا کنیم حداقل باید نیم ساعت وقت بگذارید اما توسط قلع کش برقی کمتر از 5 دقیقه تمام پایه ها آزاد می کند و در آخر هم کمی حرارت توسط هیتر کار تمام است خوبی هیتر لیستر نسبت به دیگر هیترهای معمولی تنظیم دقیق باد و حرارت است و به هیچ وجه باعث جدا شدن قطعات مجاور و خراب کردن برد نمی شود
sam_electronic
500
4,136
میناب
www.irantk.ir
بله قدیما با سیم و هویه بود بعد یه جور قلع اومد به قلع خنثی گر معروفه که دور پایه های ای سی رو گرم نگه می داشت و ای سی به راحتی جدا می شد(همون روش جناب رحمانیان و محمودی)
بعد هیتر ها به بازار اومدن و مشکل عمده این نوع هیتر ها اینه که مقاوت و خازن های دور ای سی رو امکان داره که بپرونه
و تازگیا یه تکنولوژی جدید پا به عرصه گذاشته که جناب رحمانیان هم اشاره کردن
این دستگاه لیزر نیست یه جور لامپ هستش که حرارت زیادی تولید می کنه/بنده یه نمونه از این دستگاه رو از چین وارد کردم و خیلی خوب جواب می ده.
با سلا م وتشکر از همه دوستانی که در این مباحث شر کت میکنند .
بنده هم از همین روش قلع اندود کردن استفاده میکنم .
بله همین طور که اقا مصطفی وعلی اقا فرمودند دستگاه بسیار مناسبی برای این کار است
بنده نمونه مشابه همین دستگاه رو از امارات تهیه کردم . این دستگاه بیشتر برای در اوردن سوکت های بلاستیکی( همانند سوکت 24 بین در dvd ها که فلت روی ان نصب میشود . ) در مدارت smd بکار میره و بیشتر هم مصرف ان در همین مورد هست .
Aliservice
137
1,636
بله از خصوصیات این دستگاه اینه که بدون اینکه قطعات پلاستیکی آسیب ببینه میشه قطعات smd را تعویض کرد
sohil62
279
2,840
من ابتدا از همین روش های دوستان استفاده میکردم ولی الان از این روش استفاده میکنم
ابتدا پایه ای سی اس ام دی را با این روغن لحیم که واقعا معرکه است اغشته میکنم و سپس هیتر روی پایه میگیرم با جرات بگم که سرعت در اوردن قطعات 2 برابر شده و از همون روغن لحیم مجددا برای لحیم کاری استفاده میکنم که نه مدار اهمی میکنه نه نوک هویه خراب میکنه و بیشتر برای داراوردن میکرو سوییچ های خراب پخش ماشین که پلاستیکی هستند خیلی به درد بخور هست البته روی ان با چسب نسوز میپوشونم وبعدا از این روغن لحیم روش میزنم و به سرعت از روی مدار کنده میشه بدون اینکه خراب بشه اینم عکس
