مشکل: dell vostro 1540 خاموش با ولتاژ 3.2 رویه سوییچ پاور
yx700
617
1,683
یه دل 1540 وسترو برام آوردن که صاحبش میگفت روشن نمیشه ما هم تست کردیم دیدیم روشن میشه و بوق رم میزنه بازش کردیم رم رو تعمیر کار قبلی بد جا زده بود ، در اوردمش و دوباره جا زدمش و ولی دیگه بوق و چیزی نداشت و فقط روشن بود بعدشم دیگه روشن نشد و بعدشم متوجه شدم که چراغ آداپتور خاموشه حتی در حالت جدا از دستگاه هم خاموش بود دقت که کردم دیدم آداپتور باز شده با یه آداپتور دیگه هم تست کردم ولی بازم روشن نمیشه
آداپتور خودش هم با درآوردن از برق و کمی صبر کردن دوباره چراغش روشن میشه و با اونم دسگاه روشن نمیشه و رویه سوییچ پاور 3 ولت به صورت تقریبی داریم
بایوس رو از همین جا گرفتم و پروگرم کردم و آی سی کناریش هم ایریز کردم ولی بازم فرقی نکرد
دوستان لطفا راهنمایی کنید
40,206
طبق دیتاشیت چک کنید که باید ولتاژ روی سوئیچ چقدر باشه . ولتاژ ایسی بایوس و I/O هم چک کنید .
yx700
617
1,683
شماتیکش رو ندارم میشه زحمتشو بکشین
روه بایوس ولتاژ ندارم و روی i/o رو هم الان تست میکنم
yx700
617
1,683
مشکل هنوز پا برجاست
