روش تست آی سی
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
لطفا روش تست آی سی ها رو توضیح بدید یا کتاب پی دی افی در این زمینه .
با سپاس
سرچ کردم اما متاسفانه!
با سلام :
دوست عزيز اي سي را نميشه با اهم متر تست كرد .
گونه اي از ايسي ها كه ديجيتالي (ttl.cmos) هستند دستگاه هاي مخصوصي دارند كه سالم و يا خراب بودن انها را طبق تعريفي كه در ساختار ان دستگاه قرار داده اند ميشه تست كرد وگرنه بايد از روي ديتا شيت انها و پاسخ كاركرد ان در مدار خودش نتيجه گرفت كه سالم است يا خراب .
اي سي هاي انالوگ هم بايد در مدار خودش و بر اساس نوع كاربردي انها و پاسخ عملكردشان در شكل موج ها با اسيلواسكوپ نتيجه گرفت كه سالم يا خراب است .
تنها و ساده ترين راهي كه براي تست ايسي ها موجود است بايد پين هاي داراي ولتاژ انها را طبق نقشه شماتيك ان چك و اگر ولتاژ ها درست بودند و عملكرد ايسي صحيح نبود معمولا به خراب و سوختگي ان ايسي ميتوان پي برد .
البته در كارخانجات براي هر ايسي تستري ساخته اند كه براي افراد عاديي كاربر د ان مقدور و مقرون نيست .
با تشكر .
موفق باشيد .
a.dehqan
36
با یاد او
روز بخیر
ممنون میشم راهنمایی کنین ؛
یه ریموت کنترل ماشین هست که کار نمیکنه ، بعد از تست قطعات ، یکی از پوش باتن ها خراب بود که عوض شد اما الان هم که پوش باتن سالم هست کارش که باز کردن در ماشین هست رو انجام نمیده ،بقیه ی قطعات تست شد اما مثل اینکه آی سی خراب هست چراکه وقتی پوش باتن خراب بود به جای باطری ۱۲ ولت از آداپتور دی سی ۱۲.۵ ولت استفاده شد آیا احتمال داره به خاطر اینکه خروجی آداپتور ها کاملاً خط مستقیم نیست ، این موضوع باعث خرابی آی سی شده باشه ؟
چطور میشه از سالم بودن آی سی مطمئن شد ، این هم عکس برد .
تشکر
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
با یاد او
روز بخیر
تشکر
با سلام :
بله دوست عزيز ايسي هاي فوق به ريپل ولتاژ فوقالعاده حساس هستند و احتمال و امكان خراب شدنشون با ولتاژ برق اداپتور هست .
با تشكر .
موفق باشيد .
a.dehqan
36
با یاد او
ممنون بابت توجهتون
سوال اینکه عوض کردن آی سی کفایت میکنه آیا باید کدی داده بشه بهش ؟
اگر بله چطور ؟
2- اگر مقاومت بین پایه های بیس و امیتر در حالت سالم ۱۰ مگا اهم باشه اما الان حدود ۴ مگا باشه ( کما اینکه با تست دیودی همه چیز عادی هست ) ترانزیستور رو باید عوض کرد ؟
تشکر
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
با یاد او
ممنون بابت توجهتون
اگر بله چطور ؟
تشکر
با سلام :
طي چت و پيام مسنجري ترانزيستور شما سالم است .
ايسي را عوض كنيد مشگل حل ميشه .
اين هم نقشه مدارش دانلود كنيد .
در ضمن خيلي بايد دقت كنيد تا پايه هاي كدينگ بهم نريزد {هر كدوم به خط منفي وصل شده و يا به خط مثبت بايد دقيقا مراعات كنيد .
با تشكر .
موفق باشيد .
  • 26.3 کیلوبایت بازدیدها: 2,226
a.dehqan
36
با یاد او
روز بخیر
ممنون بابت توجهتون ؛
اما گویا pt2262-s18 با توجه به این عکس با نقشه pt2262 بالا تفاوت داره درسته ؟
در مورد این سوال که آیا بعد از نصب آی سی باید به آی سی کد داده بشه ممنون میشم توضیح بدین ؟چطور اینکار باید انجام بشه ؟
تشکر
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
با یاد او
روز بخیر
تشکر
با سلام :
دوست عزيز كد بندي اين ايسي ها همون پايه هاي كدينگ ان ميباشند كه اشاره كردم فقط بايد دقت كنيد {با توجه به ريز و ظريف بودن مدار چاپي} هر پايه اي كه به خط منفي و مثبت بوده دقيقا طبق طرح لحيم شوند {قبل از دراوردن بهتر است ياداشتي برداريد } معمولا اين پايه ها مستقيم به مدار چاپي وصل نيستند (يك فاصله جزيي كه با لحيم پر ميشوند كه هنگام ذوب و در اوردن ايسي احتمال بهم خوردن دارد ) پايه ايسي را به يكي از خطوط منفي يا مثبت وصل ميكنه لذا به برنامه ريزي داخلي {پروگرام كردن نياز ندارند } و ميكرو نيستند .
عمكرد هر دو نقشه يكي هست و اين تغييرات مربوط به پسوند و شماره اين سري ايسي ها مي باشد .
با تشكر .
موفق باشيد .
nasratsat
سلام مدیران بخش تشکر فراوان از شما یک مشکل داستم از آی سی rs232 ازریسیور ایکولنک3030usb استش که از pc به ریسیور وصل نمیشود چطور این آی سی چک کرد صحیح است یا نه ممنون میشم کمک کنید؟
saber57
10
56
به نظرم بهترین کار تهیه دیتاشیت آی سی از کتابچه یا اینترنت هست . علاوه بر معاینه ظاهری توسط چشم و حس لامسه ، پس از اینکه دیتاشیت تهیه شد ، با توجه به شکل ظاهری آی سی ، پایه های گراند و خروجی اونو پیدا میکنیم ، بعد با اهم متر تست میکنیم (در روی رنج ولت) که ولتاژ خروجی همونی باشه که در دیتاشیت هست.این به نظرم ساده ترین راه بود . اگر استادکاران مجرب تجربه بهتری دارند ، ممنون خواهم شد ارائه بدهند.
:eek:k:
