وصل شدن صدا بعد از 1 ساعت
zendegi11
22
39
سلام ممنون میشم اساتید محترم ممنون میشم راهنماییم کنین من یک اسپیکر میکرولب دارم که وقتی وصلش می کنم بعد از 1ساعت یا کمتریا بیشتر صدای اسپیکرمیاد یا اصلا نمیاد من یک بار آیسی رو عوض کردم شد ولیباز این جوری شد یک آیسی دیگه گرفتم باز هم اینجوری راهنماییم کنین چیکار کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: sajjad-d
Khalili
سرپرست مدیران
3,247
57,501
بعد از تعویض ای سی خازنهای اطراف ای سی وخازن کوپلاژ را تست ودر صورت خرابی تعویض کنید ضمنا شماره ای سی امپلی فایر را اعلام کنید تا بهتر راهنمای شوید
Khalili
سرپرست مدیران
3,247
57,501
[QUOTE=zendegi11;87391]آیسی کوپلاژ کدامه؟[/QUOTE]
دوست عزیز خازن کوپلاژ نه ای سی کوپلاژ خازن کوپلاژبرای ارتباط طبقه پری امپلیفایر به امپلیفایر استفاده میشود وشما اگر میخواهید طبقه امپلیفایر وای سی ان را تست کنید با ازاد کردن یک پایه خازن وبا نوک پیچ گوشتی با دست به پایه خازن بزنید اگر سالم باشد باید صدای فون داشته باشید تست کنید ونتیجه را اعلام کنید
zendegi11
22
39
من عکس برد را میگذارم بگین کدامه ممنون میشم
Khalili
سرپرست مدیران
3,247
57,501
شما ابتدا عیب را محدود کنید سوکت سیم شیلد دار کناری را از جایش در اورید ومدار امپلی فایر را تست کنید اگر جای سوکت رابا دست به نوک پیچ گوشتی به پایه سوکت مماس کنید باید صدای فون را بشنوید در این صورت ای سی ومدار امپلی سالم است بایدعیب را در برد دومی جستجو کنید
zendegi11
22
39
شرمنده میشه رو عکس نشان بدین متوجه نشدم شرمندم و ممنونم از وقتی که برام میگذارین
منظورتون کدام برده عکس شماره یک یا 2 و کدام سیم
m-j
837
منظور دوست عزیز shomal سیم شیلد در برد شماره 1 ( بردی که آیسی آمپلی فایر بر روی آن قرار دارد ) است .من تو تصویر براتون مشخص کردم.
بر روی تصویر کلیک کنید
viewer.php
Khalili
سرپرست مدیران
3,247
57,501
در سمت راست بردی که روی ان ای سی امپلی فایر وجود دارد یک سیم شیلد طوسی رنگ وجود دارد که از سه سیم تشکیل شده سیم قرمز سیم شاسی سیا رنگ وسیم سفید که معمولا روی فیبر LوRنوشته میشود یعنی ورودی فون شما ابتدا مدار را خوب بشناسید تا بتوانید عیب را تفکیک کنید توصیه میکنم اموزشهای مقدماتی سایت را مطالعه بفرمایید اگر متوجه نشدید بفرمایید تا روی برد علامت بگذارم وبا دیتا شیت ای سی توضیح بدهم
