مشکل: استارت پی در پی مادربرد asrock P75 Pro3
hamedtmi
82
24
این مادربرد قبلا روشن میشد کار میکرد فقط با قطع برقش بایوس فراموشی میگرفت و با چند بار روشن خاموش کردن تصویر میگرفتن
دادن تعمیر که درست بشه ولی زدن چشمش رو در اوردن چون کریستال زیر چیپ رو تعویش کردن
و حالا با استارت زدن یه دور فن میچرخه و خاموش میشه و تا بی نهایت بار تکرار میشه
کسی از دوستان تا حالا همچنین موردی برخورد کرده؟
  • 1.3 مگابایت بازدیدها: 159
  • 1 مگابایت بازدیدها: 155
hamedtmi
82
24
ببین ای سی io داغ میکنه؟
سلام نه داغ نمیکنه به هیچ عنوان
فقط ای سی کنترلر pwm داغ می‌کنه که به نظرم دماش مشکوکه
من فک میکنم چون با اتصال سیم سبز سیاه روشن میکنم دماش اینطوری بالا میره
hamedtmi
82
24
یعنی کسی تا به حال همچین موردی نداشته
asghar611
33
61
هیچگونه تصویری در استارت اولیه در مانیتور ندارید
تصویر دارید
یکم توضیح بدین
این مشکلات عموما از ایسی بایوس هست که خالی شده و مداوم ریستارت میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamedtmi
hamedtmi
82
24
تصویر دارید
یکم توضیح بدین
مادربرد روشن نمی‌مونه که تصویر داشته باشم
استارت که بزنم یه لحظه فن میچرخه و خاموش میشه دوباره خودش روشن میشه و فن یه دور میزنه و خاموش میشه و تا آخر
بایوس رو چند بار با tni 5000 زدم فک نکنم مشکل از بایوس باشه
asghar611
33
61
خب پس این گزینه رو میزاریم کنار
حالا اولین کاری مه شما میکنی پاور رو جداگانه تست کن ببین روشن میمونه یا نه و البته ولتاژ گیری هم بکنید
۵ ولت vsb
۵ ولت ps-on
اگر درست بود از اتصالات کابل پاور به مادربرد مطمئن بشید
asghar611
33
61
اگر باز هم مشکل پا برجا بود یک لحیم سردی از آیسی io ب***ید
اگر نشد مجدد اون کریستال رو که خودتون گفتین ولتاژ بگیرین نباید ولتاژ پایه ها یکسان باشن
و نتیجه رو اعلام کنید تا دوستانی هم که تجربه بیشتر دارن بیان کمک
