مشکل: یک لحظه روشن شدن پاور گرین
ajamee
1,727
4,740
یک پاورگرین قدیمی هست یک لحظه فن کار می کنه ترانزیستور و دیود را چک کردم سالم هست ای سی را تعویض کردم
لطفا راهنمای فرماید
با کمال تشکر
~H03in~
899
7,085
کدام دیودها را چک کردین!
دوست من اگر یک لحظه پاور استارت میخورد که همانطور گفتین نشانه اش چرخیدن لحظه ای فن است ایراد میتونه از دیودهای خروجی باشه (همان قطعات روی هیت سینک دوم) ولتاژ استندبای(سیم بنفش) را بررسی کنید اگر بود عیب را در قسمت ثانویه جست و جو کنید و قطعات خروجی را چک کنید.
علــــــــی یارت
ajamee
1,727
4,740
بله دیود های روی هیت سینگ دوم سالم هستند ترانزیستور و دیود شیشه ای سالم هستند
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
رضاشیخ
10
9
سلام اگر ای سی شما و ترانزستور و دیود هیت سینگ دوم سالم باشد مواد زیر را چک کنید
۱. خازن های خروجی (ممکنه باد نداشته باشه ولی شاید خراب باشه)
۲.دیود های زیر سلف
۳. سلف
۴. قلع مردگی
gasemi.m100
486
966
لطفا راهنمای فرماید
با کمال تشکر
این مورد به خاطر اتصالی در ثانویه به وجود میاد که ای سی برای محافظت ولتاژ خروجی رو قطع میکنه شما باید با تست دیود و بوق دیود های دوبل و خازن ها رو چک کن همچنین خروجی سیم ها رو نسبت به زمین و نسبت به هم تست بگیر ببینید امکان داره سیم ها هم خراشیده و اتصال کرده باشه این موارد بیشترین امکان رو دارن
