یکسره شدن پمپ تخلیه لباسشویی اسنوا و شکل موج غیرعادی خروجی هیدروستات
m_bidaar
55
48
38
من یه لباسشویی اسنوا ۷ کیلویی دارم.
وقتی به برق میزنم ارور E2 میده و وقتی سوئیچ رو روشن میکنم، ارور E9 میده. در هر دو حالت هم پمپ تخلیه در حال کار هست. ترایاکها، مسیرها و قطعات مربوطه‌ی تست شده، درستن.
شکل موج خروجی هیدروستات در بیرون از لباسشویی درسته ولی داخل مدار، کمی غیرعادیه:
منظورم قسمتهای width هست که نویز دارن. این نویز به دلیل خرابی خازنهاست؟
البته فرکانسهای ۲۶ و ۲۰ در دو حالت بدون فشار و بافشار نرمال هستن.
آیا ارتباطی هست بین یکسره شدن و این شکل موج؟
همچنین ولتاژ سیگنال روی بورد قبل از وصل هیدروستات، ۶ ولت هست. طبیعیه؟
سپاس از همگی
سلام دوست عزیز راه اندازهای ترایاک بخصوص آی سی ULN و قطعاتی در در مسیر پایه گیت ترایاک مربوط به پمپ تخلیه است را به دقت چک بفرما مسیر پمپ را بررسی کن و ترایاک مربوطه را و بقیه قطعات و اگر ممکن است از پشت برد هم عکس بفرست تا اساتید دیگر بهتر راهنمایی کنند
واکنش‌ها[ی پسندها]: m_bidaar
m_bidaar
55
48
38
این تصویر پشت بورد:
اضافه بکنم که خازنهای اس ام دی ۰۸۰۵ هر ۶ تا گیت رو نو نصب کردم (۱۵۰ نانو).
و ظرفیت همه‌ی خازنهای ۱۰۰ نانو ۲۷۵ ولت ام کا تی تقریبا نصف یا کمتر شده بود که عوض کردم.
ظرفیت خازنهای پلی استر درست بود، دست نزدم.
آی سی KID65004AF سمت چپی رو با نو‌ تعویض و امتحان کردم، تاثیری نداشت. اما به سمت راستی دست نزدم.
m_bidaar
55
48
38
الان با مولتیمتر چک کردم، هیدروستات خروجی ۳.۳ ولت داره بعد نصب. قبلا در همین شرایط، ۵ بود (با اوسیلوسکوپ)!
fkh52000
881
5,245
شیراز
برد های دوو و اسنوا وقتی بدون ترموستات هیتر و هیدروستات روشن شوند ارور e2 و e9 میدهند پمپ تخلیه هم که دائم در مدار است احتمال زیاد تریاک پمپ خراب شده
m_bidaar
55
48
38
هر دو ترایاک بزرگ کنار هم (پمپ و درب) رو تعویض کردم. مشکل پابرجاست متاسفانه.
m_bidaar
55
48
38
احتمالا ایراد باید در مسیر هیدروستات باشه. میکرو فکر میکنه آب زیادی وارد مخزن شده و داره سعی میکنه تخلیه‌اش کنه.
درسته؟
مرتضی بهنیا
30
دوست عزیز شما شلنگی که میاد به هیدروستات وصل میشه رو چک کن گرفتگی یا جرم نبسته باشه
چون این مشکل و که پمپ دائم درحال کار بود و داشتم که پمپ و بعد دوماه میسوزوند
دلیلشم جرم گرفتگی شلنگ هیدروستات بود
m_bidaar
55
48
38
شیلنگ رو کلا درآوردم. با یه شیلنگ جدید، فشار هوا واردش کردم. هیدروستات عمل میکنه اما ارور پابرجاست.
این بورد ریست داره؟ به چه صورت هست؟
