یکسره شدن محافظ برق
reza6945
68
85
شیراز
باسلام
لطفا بفرمایید مشکل از کجا بود تا بقیه هم استفاده کنند
بله بحمدلله مشکل حل شد اما تاپیک جدیدی در مورد تلفن رومیزی ایجاد کردم ک متاسفانه اساتید کمکی نکردن و من همچنان درگیرشم.ممنون که پیگیر بودین
روشن۱
11
57
باسلام خدمت شما دوست گرامیالزاما در این موارد حتما خطای انسانی عامل بروز لحیم سردنیست ودرحال حاضر بیشترتقصیرمتوجه مواد مصرفی بی کیفیت موجود دربازارهست که پسرخودم که دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک هست هم قلعی که خریده اونچنان بی کیفیت بود که برای پرکردن درزها ازش استفاده میکردماما بهترین کار درحال حاضر کمی بیش ازمعمول آماده سازی المانهای موردنظرجهت لحیم‌کاری هست وبعبارتی رفع هرناخالصی روی موضع موردنظر مثل غبار وچربی ودرصورت نیاز موردی که رعایت نمیشودگاها سیم ویا قطعه موردنظر از لاک محافظ که بی رنگ هست روش استفاده شده که گاهامشاهده کردیدکه باید حرارت زیادی رو اعمال کنیدتا جوش انجام بشه واین درحالیکه شما با سنباده ویا لبه کاتر وکشیدن روی موضع میتونید وارنیش ،کیلرویانیم‌پلی‌استر ی راکه برای محافظت بوده را بردارید ودرنتیجه باسرعت بیشتروحرارت کمتر کارتان را تمیزتر به پایان ببریدموفق باشید
rahman.hy
12
9
32
قیمت خازن سنج حدود 360 تومن است.
باتوجه به آماتور بودن شما احتمال خطاهای شما در هنگام تست باتوجه به گفته های ما زیاد است . به این صورت که در گفته های شما گفتید که زنر را بازر تست گرفتید که این اشتباه است و باید با تست دیود تست کنید از طرفی میگید تمام قطعات تعویض اما مشکل پابرجاست. و مشخص نیست که این قطعاتی که میفرمایید نو و سلامت هستند یا اینکه از اوراقی برمیدارید و از صحت و سلامت قطعات اطلاعی ندارید. در رشته برق از جریان 10 امپر به پایین صرف نظر میکنند اما در صنعت الکترونیک ما میکروصدم هم حساب میکنیم!حال اینکه اگر باتوجه به گفته های ما و کارهایی که انجام میدید و قطعاتی که تعویض میکنید اختلافی وجود داشته باشد هم باعث طولانی شدن تاپیک میشه هم وقت من و همکاران رو میگیرید و هم به نتیجه نمیرسید و از این کار زده میشوید.بنابر این اقدامات گفته شده رو واو به واو انجام بدید و کوچک ترین موردی در برد را گذارش کنید چون این مهم باعث تسهیل در روند کاری و تشخیص و رفع عیب میشه.
باتوجه به اینکه از صحت و سلامت اقداماتی که انجام میدید اعتماد به شما ندارم و همچنین وقت اندکی که دارم ترجیح میدم برای تسهیل در روند حل مشکل مدار رو تحلیل و به نتیجه برسانم.
در ابتدا باتوجه به استناد گفته های شما در خصوص تعویض خازن های پلی استر و خازن الکترولیت با نو و سالم اقدامات زیر را انجام داده و نتیجه را اعلام بفرمایید.
1:ای سی / ترانزیستور / رله را از مدار خارج کنید.
2: زنر را از مدار خارج کنید.(نکته مهم:هنگامی زنر را از مدار خارج میکنید چون ولتاژ افزایش پیدا میکند اول اینکه در کمترین زمان ولتاژ ۲ نقطه را یاد داشت و دستگاه را از برق جدا کنید و نکته دوم به دلیل افزایش ولتاژ و بیش از افزایش ظرفیت ولتاژ خازن احتمال صدمه به خازن است پس مواظب باشید و در کمترین زمان تست کنید.)
3:دستگاه را به برق بزنید و ولتاژ ۲ سر خازن صافی و یا ولتاژ خازنی که در عکس مشخص شده را بگیرید.(حدود باید 12 تا 20 ولت باشد)اگر این ولتاژ رو نداشتید خازن دیود های یکسو ساز و خازن پلی استر و همچنین ترک ها و همچنین مسیر هایی که از ورودی برق شهر به ورودی محافظ است راچک و بررسی نمایید تا ولتاژ در نقطه گفته شده نداشته باشید اقدامات بعدی جایز نیست.
مشاهده فایل‌پیوست 157324
در تحلیل مداری محافظ شما متوجه علت روشن بودن ال ای دی قرمز در صورتی که پایه منفی آن از طریق مقاومت به جایی وصل نیست شدم! در صورت امکان بفرمایید پایه ال ای دی به کدام مسیر وصل است که ال ای دی روشنه؟
مشاهده فایل‌پیوست 157325
موفق باشی
+سلام بزرگوار تاپیکتون خوندم و متوجه شدم به این بنده خدا فرمودین آماتور البته خودشونم قبول داشتن ولی خب زنر یا در کل دیود رو با بیزر یا بازر تست گرفتن که شما گفتید اشتباهه و باید با تست دیود انجام بدین بزررررگوار در 99 درصد مولتی مترها تست دیود و بازر روی یک سلکتور هستش پس فرقی نداره روی مولتی متر تست دیود و تست اتصال کوتاه باهم هستن و در دو سلکتور جدا تعبیه نشده پس بنده خدا اشتباه نکرده
محمدعد
ا سلام دوستان یک سوال داشتم بعد از این که چراغ سبز میشه چراغ زرد که تایمر باشه هم چنان چشمک میزنه و ولتاژ خازن تایمر هم بالا میره ایسی رو تعویض کردم ولی مشکل حل نشد متاسفانه ممنون میشم راهنمایی کنید
sivier
88
69
باسلام.ببخشید یه محافظ برق اوردن که من روی پایه خازن صافی ۱۸ ولت دارم.مشکلشم اینه که چراغ قرمز یکسره روشنه.ایسی رو برمیدارم روی پایه ۴ و ۱۱ من ۱۵ ولت دارم ولی میزارم تست میکنم ۸ ولت دارم.بنظر دوستان مشکل از کجاشه.به اندازه یه محافظ وسایل گزاشتم.ترانزیستور عوض کردم.ال ای دی عوض کردم.ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: smm9297
smm9297
586
1,058
درود بر شما . همکار محترم اگه ال ای دی قرمز مربوط به ولتاژ بالا یا پایین هست و البته اگر آی سی سالم باشد ایراد شما خازن الکترولیت مربوط به همین بخش هست که معمولا ظرفیتی نهایتا تا ۱۰۰ میکرو داره که نشتی پیدا میکنه.معمولا یک زنر هم در این بخش هست که اگر نشتی پیدا کنه اپ امپ مربوطه در آی سی به علت مقایسه نادرست ، ال ای دی قرمز رو روشن نگه میداره.موفق باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: sivier
sivier
88
69
دلیل کم شدن ولتاژ موقعی که ایسی هست چی میتونه باشه.ممنوندرضمن همه خازتهای بورد عوض شده
درود ، یک چیزی باعث می شود که رله سریعا بچسباند و ارتباط را برقرار کند.
تحلیل ساده اش همین می تواند باشد .
معمولا با تعویض ic که مهندس عزیز فرمودند ، این مشکل برطرف خواهد شد .
سلام دوست عزیز خازن سرامیکی تعویض کنید ..
بعد ای سی رو تعویض کنی ..انشالا درست میشه
