یکسره شدن محافظ برق
smm9297
587
1,058
درود . دوست عزیزم تغذیه آی سی از طریق خازن پلی استر و پل دیود و خازن صافی تأمین میشه. و چون شما اعلام میکنید که خازن پلی استر و پل دیود رو تست کردید به نظر بنده فقط دو احتمال وجود داره . 1- افت ظرفیت خازن صافی و 2- لحیم سردی در این قطعات مخصوصا خازن پلی استر . با سپاس
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
در تست خازن میدونم ک افت ولتاژ یا همون دشارژ تست میشه​
برای تست خازن نیاز به خازن سنج است و تست دیگری جواب نمیدهد مگر در شرایط حاد که خازن اتصالی و یا ظرفیتش صفر شده باشد که احتمال یک در هزار است.
در محافظ افت ظرفیت خازن دارید مثلا خازن 680 نانو پلی استر به 600 نانو کاهش پیدا میکند و باعث افت ولتاژ میشود و این تست اصلا به جز خازن سنج قابل تشخیص نیست مگر اینکه اقدام به تعویض نمایید.
خازن پلی استر(قرمز رنگ) و خازن صافی را تعویض و مجددا تست و ولتاژ نقاط 4 و 11 را اعلام کنید.
در خصوص دیود و زنر از یک طرف مقدار حدود 0.444 باید داشته باشد اگر 0000 باشد حتی از یک طرفم راه بدهد زنر و دیود خراب است.
موفق باشی مهیار جان
Mahyar17348
67
60
موفق باشی مهیار جان
ابتدا از شما مجدد سپاسگزارم همچنین از سازندگان این سایت ک برای افرادی مثل حقیر ک هم دانشجوی الکترونیک هستیم و هم برای کمک خرج دانشگاه کار میکنیم،کمک علمی خیلی خوبی هست.بزرگوار منظور از خازن صافی رو نمیدونم کدوم خازن مدار مد نظرتون بود اما چون تمام خازن ها رو داشتم تک تک تعویض کردم و ولتاژ ها رو یادداشت کردم.بعد تعویض خازن پلی استر ۶۸۴ ولتاژ از ۷شروع شد و نهایت روی ۳.۴ تقریبا متوقف شد و بعد تعویض خازن ۵۰ولت ۱۰میکرو ولتاژ از۴شروع و ب ۳.۷ رسید و بعد تعویض خازن ۳۵ولت ۳۳۰میکرو ولتاژ از ۵ب۴ رسید و نیز بعد تعویض خازن ۵۰ولت۳.۳میکرو ولتاژ از ۴ب۵ رسید.در ضمن مراحل کار خازنهای جدید رو از مدار خارج نکردم.و در طول تمام تست ها ال ای دی قرمز و زرد روشن بود.یه سوال حاشیه ای خدمت شریف داشتم،بزرگوار قیمت خازن سنج بالاست؟مجدد از راهنماییتون ممنونم??????‍♂️
Mahyar17348
67
60
موفق باشی مهیار جان
ابتدا از شما مجدد سپاسگزارم همچنین از سازندگان این سایت ک برای افرادی مثل حقیر ک هم دانشجوی الکترونیک هستیم و هم برای کمک خرج دانشگاه کار میکنیم،کمک علمی خیلی خوبی هست.بزرگوار منظور از خازن صافی رو نمیدونم کدوم خازن مدار مد نظرتون بود اما چون تمام خازن ها رو داشتم تک تک تعویض کردم و ولتاژ ها رو یادداشت کردم.بعد تعویض خازن پلی استر ۶۸۴ ولتاژ از ۷شروع شد و نهایت روی ۳.۴ تقریبا متوقف شد و بعد تعویض خازن ۵۰ولت ۱۰میکرو ولتاژ از۴شروع و ب ۳.۷ رسید و بعد تعویض خازن ۳۵ولت ۳۳۰میکرو ولتاژ از ۵ب۴ رسید و نیز بعد تعویض خازن ۵۰ولت۳.۳میکرو ولتاژ از ۴ب۵ رسید.در ضمن مراحل کار خازنهای جدید رو از مدار خارج نکردم.و در طول تمام تست ها ال ای دی قرمز و زرد روشن بوددیود زنر در تست بازر عدد ۸۰۰ رو نشون میداد.یه سوال حاشیه ای خدمت شریف داشتم،بزرگوار قیمت خازن سنج بالاست؟مجدد از راهنماییتون ممنونم
Mahyar17348
67
60
بزرگوار لحیم سرد یعنی چی؟شرمنده ک سوالات پیش و پا افتاده میپرسم.
روشن۱
11
57
سلام مشخصا به اتصال باقلعي كه به درجه حرارت مناسب نرسيده و در نتيجه قادربه برقراري اتصال كامل بين قطعات نيست ومشخصا شكنننده است
smm9297
587
1,058
سلام . همانطور که دوست عزیزمان فرمودند لحیم سردی اتصال نامناسب پایه قطعات به برد هست . اتفاقی که در عکس ارسالی توسط شما در پست شماره 9 و در ناحیه خازن پلی استر و خازن صافی کاملا مشهود هست.خازن صافی همان 330 میکرو آبی رنگ هست که وظیفه خذف ریپل ولتاژ و تهیه ولتاژ نسبتاً صاف جهت تغذیه آی سی رو داره . با توجه به اینکه آی سی از برد خارج شده ، غیر از خرابی قطعاتی که دوستان محترم اعلام نمودند فقط لحیم سردی و یا قطعی مسیر برد مدار چاپی به علت حرارت هویه میتونه علت افت ولتاژ باشه.گاهی اوقات این قطعی در ناحیه اتصال پایه به برد اتفاق میوفته که دیدن آن با چشم خیلی مشکله. این اتفاق رو بارها تجربه کردم مخصوصا در بردهای کوچک و برخی بردهای بی کیفیت . پیشنهاد میکنم اتصال قطعات تغذیه را از پشت برد با مولنی متر چک بفرمائید . موفق باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: moein6
Mahyar17348
67
60
بزرگوار ممنون از پاسخ.همیشه،تست زاه دادن قطعات رو انجام میدم ک چک کنم چنین اتفاقی نیفتاده.
