مشکل: یش از حد داغ کردن مقاومت در پاور mec 6250
orpine85
93
218
با سلام یک پاور دارم که این مقاومته خیلی داغ میکنه از برد درش آوردم هیچ فرقی در خروجی نمیکنه
اکثر جاهاشو چک کردم درست بوده
این مقاومت بود و نبودش چه فرقی میکنه
چرا این همه داغ میکنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
A.R.T
3,172
46,419
دوست عزیز شما باید ببینید چه المانها و چه قطعاتی در مسیر این مقاومت قرار دارند
ممکنه شما با خارج کردن این مقاومت به ظاهر خروجی های متعادل را داشته باشید ولی بطبع توی عملکرد پاور ممکنه تاثیر بذاره
لطفا از پشت پاور یه عکس بذارید و جای پایه مقاومت را مشخص کنید
تا بهتر بشه تشخیص داد
orpine85
93
218
سلام گردی سیاه مقاومتس که 1 پایش به سیم سیا یا همون منفی 1 پایه دیگش به سیم نارنجی خورده
A.R.T
3,172
46,419
سیم نارنجی ولتاژ 3.3 باید داشته باشه
چک کنید این ولتاژ وجود داره یا نه (کمی صبر کنید و ببینید ولتاژ 3.3 افت پیدا نکنه)
اون قطعه روکش سیاه که کنارش هست
بازش کنید و ببینید روی قعطه چی نوشته
روی برد همون جایی که اون قطعه روکش دار تصب شده چی نوشته
در اخر یه مقاومت را با یه مقاومت هم فیکس خودش تعویض کنید و ببینید داغ میشه یا نه
reza_476
4,007
45,272
باسلام مقاومت شما یک اهم 2 وات است اینطرف مقاومت به سیمهای نارنجی 3/3 ولت بسته شده طرف دیگر مقاومت به چه قطعاتی متصل میباشد مسیر آنها چک شود. ننوشتی چه ولتاژهایی خروجی دارد؟
jaxtor
1,664
18,383
مشاهده فایل‌پیوست 78065
دوست عزیز در کنار مقاومت یک قطعه هست که اسیب دیده که رنگ ان نیز مشکی هست و باید تعویض شود در ضمن نتیجه را حتما اعلام کنید
orpine85
93
218
خروجی بدون مقاومت نارنجی 3/83 که بعد از 1دقیقه به 3/76 تبدیل میشه
زرد 12/43 قرمز 5/16
با مقاومت نارنجی 2/90 ثابت زرد 12/47 قرمز 5/20
اون قطعه روکش مشکی داره سلفه که فقط روکشش از گرما یه کم ذوب شده خود سلف هم چک کردم سالم بود
متاسفانه مقاومت مشابه این گیرم نیومده
گفتم که یک پایه مقاومت به سیم نارنجی که به یه خازن و یه سلف به بقیه مدار وسله پایه دیگه به سیم سیاه وسله
A.R.T
3,172
46,419
زرد 12/43 قرمز 5/16
معمولا توی تست ها وقتی تعمیرکار تست میکنه ممکنه توی تست قطعه به نظر درست بیاد
همانطور گفتم اون سلف را حتما تعویض کنید
تمام رنج ولتاژ ها تا حدودی درست هستند
با توجه به اینکه با مقاومت ولتاژ نارنجی کمی افت پیدا میکنه اما با مقاومت بیشتر میشه
باید مقاومت تعویض شود
برای مقاومت هم در رنج خیلی نزدیک با یه مقاومت توی همون رنج بذارید
Hamed66.
تبن مشکل رایجه تو ابن پاور نمیدومم چکارش باید کرد
