دوستان این دستگاه به برق که میزنیم یسره کار میکنه و با پتانسیومتر هم دور موتور کم و زیاد نمیشه ترایاک bt139 روش نصبه تست کردم شورت نیست ترایاک اصلیش نمیدونم چی بوده ولی با این شماره 139 تعویض شده پتانسیومتر تست کردم با مولتی متر راحت کم و زیاد میشه مقاومتش ولی موتور دورش کم وزیاد نمیشه با تشکر
سلام. ترایاک BT139 با توان حداکثر 400 وات برای جارو برقی شما که توان اسمیش 2000 وات هست کاملا ضعیف و ناکارآمده . طبق تصویری که قرار دادین مشخص است که لحیم پایه های ترایاک دستکاری شده و با نمونه ضعیف تعویض شده. دست کم با ترایاک BTA16 600B اصل که تا 2000 وات توان دارد تعویضش کنید. این دو ترایاک از لحاظ شکل قرار گیری پایه ها با هم یکسان هستند.
حتما دو تا اپتو کوپلر فتو ترایاکی
TLP3052 ، سه تا ترانزیستور و پل دیود چهار پایه DFA01 را چک کنید.
برای تست اپتو ترایاک ها یا دو تا نو به جای آنها نصب کنید و یا اینکه با احتیاط و یک به یک، پایه شماره 2 هر کدام از آنها را به گراند متصل کنید تا بخش نوری آنها فعال شود و ترایاک داخلی آنها سوئیچ کند و ولتاژ برقرار شود. اگر سوئیچ نکرد معیوب شده اند و باید تعویض شود(شوند). توضیح کاملتر تست اپتو ترایاک را می تونید در
اینجا ببینید. به جای TLP3052 می توانید از MOC3052 استفاده کنید. درسته که شش پایه هست ولی پایه پنج آن تزئینی است (جایش روی برد سوراخکاری شده).
خازن الکترولیت و پلی استر ولتاژ بالا هم امکان معیوب شدنشان هست.
