مشکل: گیر کردن در لوگو ایسوس
mehdidelta
775
709
با عرض سلام
مادربرد فوق ب مدل Z97-PRO که پس از روشن کردن در لوگو اول مارک ایسوس گیر کرده کار های انجام شده تعویض باطری و پروگرم بایوس که مشکل همچنان پا برجاست لطفا از اساتید محترم درخواست راهنمایی دارم با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmzhr
mmzhr
341
13,045
33
همدان
با عرض سلام
روی چیپ دست بذار اگه داغ بشه ایراد از چیپه ایراد میتونه از io هم باشه io رو لحیم سردی بگیر
روی آیسی lan و sound و io هم دست بذار اگه داغ بشه ایراد از اوناست
به هیچ وجه روی چیپ هیت نگیر
reza_rojin
77
44
یه جامپر هست سمت چپ بالا آبی رنگه روی دو خار سمت چی ست کن بعد روشن کن میاد بالا
mehdidelta
775
709
اقا من تمام این کارو کردن گرمای چیپ طبیعیه ای سی صدا و شبکه هم گرماش طبیعیه io رو هیت گرفتم ولی مشکل همچنان هست ... و اینو بگم که بعد از 5 دقیقه صفحه رد میشه البته بدون هارد و قطعات دیگه ...
armandis
22
17
سلام تمامی قطعات از قبیل هارد و dvd و... از مدار خارج کن سعی کن با پاور دیگه تست بزنی ببین مشکل برطرف میشه وقتی آرم دستگاه میاد یعنی دستگه تست سخت افزار گرفته و بوق سلامت قطعات زده که روشن شده بعد از آرم شروع به خواندن قطعات ورودی مانند هارد و دی وی دی می کنه با خارج قطعات فوق ببین از حالت آرم خارج میشه
armandis
22
17
یکی از قطعات هارد یا دی وی دی مشکل داره
هر کدوم جدا گانه وصل کن ببین بعد 5 دقیقه رد میشه به احتمال زیاد هارد مشکل داره سعی کن با هارد جدید تست بزنی
mehdidelta
775
709
دوست عزیز بدون قطعاتم همین جوریه ...
