مشکل: گوشی سامسونگ GT-S5830i به وایرلس کانکت می شود ولی سایت باز نمی کند
ادریس خان
168
74
تربت جام
سلام.گوشی سامسونگ مدل GT-S5830i با نسخه اندروید 2.3.6 دارم.در محل کارم میخوام از طریق وای فای به اینترنت وصل بشم.وای فای رو پیدا میکنه و پیام وصل شد میده سرعت لینکش 58Mb هستش ولی توی هیچ سایتی نمیره.در کنار آیکن وای فای بالای صفحه علامت فلش() نمیاد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
6,774
29,828
پاسخ : گوشیم به اینترنت وصل نمیشه؟چکار کنم؟
دوست عزیز اول اینکه عنوان شما ناقص هست و باید عنوان خود را کامل و طبق قوانین در تاپیک زیر بنویسید:
http://www.irantk.ir/irantk54912
من عنوان شما را اصلاح کردم.
دوم اینکه وقتی به وایرلس وصل می شوید وارد تنظیمات کانکشن بشید. (انگشتتون رو روی کانکشن نگه دارید. البته ورژن شما قدیمی هست ممکنه این تنظیمات در option باشه که چک کنید) سپس ببینید چه مقداری IP اتوماتیک گرفته؟ آن را روی حالت دستی قرار بدید و IP در رنج دستگاه وایرلس وارد کنید و gateway را هم باید IP دستگاه وایرلس قرار بدید. حالا چک کنید که اینترنت دارید یا خیر؟
ادریس خان
168
74
تربت جام
سلام.شرمنده آقای نکویی.عنوان بهتری اون لحظه توی ذهنم نیومد.کار که شما گفتین انجام دادم ولی بازم نشد.IP دستی رو 192.168.1.23 وارد کردم.چون آی پی ترازوها رو نگاه کردم 1.21 بود.gateway دستگاه رو هم وارد کردم.
6,774
29,828
اگر واقعا در تنظیمات IP به درستی انجام داده باشید و مشکلی نباشه ایراد یا از دستگاه اکسس پوینت هست یا از گوشی شما. و ایرادی نیست که از تنظیمات گوشیتون باشه و من بگم برطرف کنید. چون با وایرلس خونه هم مشکلی ندارید یعنی از نظر فایروال و ... گوشیتون مشکلی نداره.
ممکنه به دلیل نحوه ارسال دیتا اکسس پوینت مربوط باشه که گوشی شما از اون پشتیبانی نمیکنه!
شما غیر از مرورگر چک کنید که برنامه هایی مثل تلگرام هم قطع هستند یا خیر. یک نرم افزاری هست تو اندروید نصب میشه و میتونید باهاش ping بگیرید. تو گوگل سرچ کنید زیاد هست. اون رو نصب کنید باهاش از داخل گوشی یک بار 8.8.8.8 را پینگ کنید یکبار هم IP gateway که همان وایرلستون هست ping کنید. و ببینید اصلا هیچکدوم ping دارند یا خیر. نتیجه را اعلام کنید
banehjok
221
555
گوشیو قبل از هرکاری هارد ریسیت نمایید بعد به وای فای وصل بشید و اپدیت نمایید
ادریس خان
168
74
تربت جام
سلام.ممنون از کمک راهنمایی دوستان.مشکل از جایی دیگه هستش.چون گوشی داداشمو آوردم امتحان کردم جواب نداد(جاهای دیگه جواب میده)
