گرم نکردن مایکروفر اسنوا مدل 34RIY8
Alipour9
سلام و درود
دستگاه روشن میشه و هیچ مشکلی با پنل جلو ندارم و کارش انجام میده صدای ناهنجار نداره کار میکنه ولی گرم نمیکنه دستگاه گریل هم داره ، مگنترون زیادی داغ نمیشه و انتن سرش جایی جرقه نداره ، مشکل از کجاست؟
ممنون میشم در صورت امکان راهنمایی کنید.
  • 386.5 کیلوبایت بازدیدها: 25
  • 479 کیلوبایت بازدیدها: 32
  • 281.6 کیلوبایت بازدیدها: 25
  • 259.6 کیلوبایت بازدیدها: 23
amookhteh
816
1,025
چک کنید ولتاژ ورودی مگنترون چونه هست پایه های فیشش رو تست کنید رو برد لحیم سردی نداشته باشه مسیر های پایه ها رو نیز بررسی کنید رله رو بررسی کنید بیرون مدار در آخر هم خوده مگنترون میمونه
ed2000
hamedan
www.vahid2000.com
سلام.دو روز پیش یه ماکروفر آووردن پیشم.اسمش Delfiori مدلdf206 هستش اما با عکسایی که شما از ماکروفر اسنوا گذاشتین مو نمیزنه.فقط اسمشون فرق داره.این دستگاه رو دوماه پیش آووردن برای تعمییر.با اینکه بقول صاحبش کلا ۲.۳ بار ازش استفاده شده بود اما مگنترونش سوخته بود که بنده عوضش کردم.بدون مشکل راه افتاد و تحویل شد.اما دوروز پیش مجدد ماکروفرو آوردن مغازه.حالا مشکلش اینه که خیلی ضعیف گرم میکنه.بعداز ۳.۴ دقیقه روشن بودن آبو تقریبا ۸۰ درجه گرم میکنه.کل قطعات مجدد تست کردم همگی سالم هستن.حتی مگنترون هم سالمه.از اساتید ممنون میشم راهنمایی بفرمایین.تشکر.
amookhteh
816
1,025
از مدارها عکس بزارید
ali_82
120
232
سلام دوست ه عزیز
مگنترون سوخته عزیز ه دل
این مگنترون یک بار عوض شده واسه این مدل معمولا گالانز ه مگنترونش
واکنش‌ها[ی پسندها]: ed2000
