گرم نکردن غذا و نیز داغ شدن ترانس در ماکروفر moulinex y82
sovietiran
1/881
9/773
خراسان بزرگ!
ضمن عرض سپاس فراوان خدمت جناب amolpana بابت مطالب و راهنماییهای بسیار عالی اشان.
ماکروفر مولینکس 82 روشن میشود اما غذا را گرم نمیکند.
ابتدا خازن را تست کردم که 1 میکرو فاراد است.
دیود را با ولتاژ سری 6 ولت تست کردم از یک جهت 3.7 ولت نشان داد و از جهت دیگر 0 ولت.
ماگنترون نیز دو سر فیلامان اهم بسیار کم دارد و پایه هایش به بدنه نیز راه نمیدهد.
ظاهرا این قطعات سالم اند.
اما:
ترانس بعد از چند ثانیه بوی سیم لاکی میکند و بسیار داغ میشود.
سرهای خروجی که به دیود و خازن و ماگنترون رفته اند را جدا کردم و فقط اولیه اتصال دارد.
باز هم موقع روشن کردن همین اتفاق میافتد.
اولیه ترانس بیشتر از ثانویه داغ میشود.
خواهشمندم راهنمایی بفرمایید.
بدرود
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2/017
13/727
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست عزیز
معمولا در این موارد که خروجی را کامل قطع کردید و هنوز ترانس داغ میکند [hide]احتمالا ترانس مورد دارد شاید هم در خروجی ترانس هنوز اتصالی وجود دارد خوب بررسی کنید تا پایه های خروجی کاملا آزاد باشد پس اگر درست بود احتمال خرابی ترانس وجود دارد که کمتر خرابی ترانس داشتیم بجز در مواردی که برق خیلی بالا رفته بود اون هم دقیقا در زمانی که دستگاه استارت بود و در حال کار بود یعنی ترانس روشن بود و برق بالا رفته باشه موارد را خوب بررسی کنید[/hide] من در خدمتم
تشکر
sovietiran
1/881
9/773
خراسان بزرگ!
درود و عذر تاخیر
مطابق فرمایشتان ترانس را مجددا چک کردم.
تمامی سمهای ترانس را ازاد کردم و فقط دو سیم که به اولیه(سیم پیچ ضخیم) میرود را وصل کردم.
ترانس ظرف مدت چند ثانیه به شدت داغ میشود طوریکه از داخل ترانس صدای تیریک تیریک میاید!!
ضمنا بو سیم لاکی میکند.
خود ترانس که چیز قابل تعمیری ندارد؟
ضمنا ایا میشود مطمئن شوم ایا ماگنترون سالم است؟در اینصورت ترانس تهیه کنم.
قیمت ترانس حدودا چقدر است و از کجا تهیه کنم؟ایا نمایندگیها میفروشند؟
ممنونم
بدرود
قیصر
3/028
29/120
معمولا قیمت ترانس بالا هست .
بله در بازار موجوده .
بهتر است به فروشگاههای سایت نیز مراجعه کنید
sovietiran
1/881
9/773
خراسان بزرگ!
نکته و سوال:
اهم سیم پیچهای ترانس در حالت نرمال چقدر است؟خواهشمندم اگر مقدور است از یک نمونه سالم برایم بنویسید.
در اندازه گیری نمونه خراب:
اولیه حدود 2 اهم
سیم پیچ فیلامان حدود 2 اهم
سر های ولتاژ که به خازن میرود با بدنه دستگاه: 290 اهم
ضمنا ایا سر زمین ترانس از داخل ترانس به بدنه وصل شده؟
بدرود
  • 6-2 کیلوبایت بازدیدها: 186
amolpana
2/017
13/727
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست گرامی
احتراما متاسفانه در حال حاظر از این مدل مایکروفر موجود ندارم بمحض وارد شدن اطلاعات فوق تقدیم میشود
و در مورد زمین ترانس معمولا وصل است و این اتصال بدنه در کار دستگاه خیلی مهمه و اگر گاهی این اتصال و سیم هی اتصال بدنه قطع شود دستگاه اصلا کار نمیکند
در مورد تست مگنترون هم
1 ظاهر سالم باشد سوخته نباشد نوک تفنگ آن و
2 فیلمان های آن به بدنه اتصال نباشد مابقی باید حتما تست شود معمولا
sovietiran
1/881
9/773
خراسان بزرگ!
عذر تاخیر!
دستگاه را بعلت نبافتن ترانس مرجوع کردم همانزمان و فراموش کردم تاپیک را پایان دهم!!
بدرود
