مشکل: گرم نکردن غذا در ماکروفر FILLER
mamush
171
430
با سلام و ادب و خسته نباشید خدمت اساتید
یه ماکروفر FELLER مدل MW 3080 FRS/FRW برام آوردن که روشن میشد ولی گرم نمی کرد . بعد از باز کردن و بررسی متوجه سوختن فیوز های ولتاژ با مشخصات 5kv و 0.8 آمپر شدم الان فیوز را تهیه کردم ولی ترانس های ولتاژ از سر متصل به فیوز به اندازه 165 اهم به بدنه ماکروفر(مطابق تصویر) اهم نشان میدهد.ضمنا دیود متصل به خازن هایولتاژ هم سالم است .آیا ترانس هم معیوب شده و آیا اگر فیوز را تعویض کنم بعد روشن کردن دوباره خواهد سوخت و روش تست ترانس های ولتاژ چگونه هست؟
پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر را دارم.
  • 261.2 کیلوبایت بازدیدها: 202
  • 123.2 کیلوبایت بازدیدها: 201
واکنش‌ها[ی پسندها]: amolpana
mamush
171
430
پاسخ : گرم نکردن غذا در مايکروويو FILLER
با عرض معذرت دستگاه مايكروويو است
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,017
13,738
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست عزیز
در مورد دستگاه شما [hide]معمولا یک سر ترانس با بدنه اهم دارد
شما تمام ارتباطات اعم از مگنترون خازن و دیود را از تذانس آزاد و بعد اهم بگیرید
دیود ها اهم چک شود
خود مگنترون اهم چک گردد
فیوز نصب و با لامپ حدود 500 وات سری با [/hide]دستگاه تست کنید
تشکر
mamush
171
430
سلام و خسته نباشید
با سپاس از توجه شما
من ترانس را بیرون آوردم و تست کردم ترانس 6 سر داره اولیه و ثانویه با بدنه اهم نداره .یه سیم پیچ نازک هست که یه سرش به بدنه ترانس پرچ شده و سر دیگه که به فیوز وصل میشه که این دو دارای 165 اهم هست. من با لامپ 200 وات تست کردم و لامپ نیمه روشن بود ولی دستگاه آب گرم نکرد.مگنترون دو سرش به هم راه میده ولی به بدنه راه نمیده دیود هم سالمه
بازم ممنون از راهنمایی شما استاد عزیز
amolpana
2,017
13,738
(تبرستان) آمل
سلام و خسته نباشید
با سپاس از توجه شما
به نام خدا
سلام دوست عزیز
با توجه به روشن شدن کم نور لامپ و موارد بررسی شده مشکلی در دستگاه وجود ندارد
به برق 220 وصل و استارت کنید
تشکر و احترام
mamush
171
430
با سلام خدمت استاد عزيز و سپاس از راهنمايي ارزشمند شما
من دستگاه را به 220 ولت وصل كردم و بدون هيچ مشكلي كار كرد و آب را جوش آورد.
بازم ممنونم از توجه شما
اين پست در همين جا بسته مي شود.
